Китаец "Dextron" не видит диски
mra4nij
Сообщение #1 от 20/07/2011 23:38 цитата
автомобильный двд! SPHE8202d 216 пин
29lv160ab
driver D5668s
sdram k4564163
eeprom не видно,затерт
все построено на базе tmp86FS49AU6
л.з hop1200w
напруги на SP 1.83в 5.11в и 3.12в есть(вроде в пределах допустимого).Двиг шпинделя 10-11.5ом на 360",драйвер не грееца. По словам -диски перестал читать внезапно.без прелюдий типа етт ем а етт нет.Диск обнаруживает,раскручивает и пытаетса читать одним и др. лазером перебирая фокусировку, затем следует неизменний disk err.,при етом флешку и SD карту читает на ура..hmmm .Посадочная шайба и винты юстировки -на родных местах(по капле лака)
Подобрал шлейф головы- тот же результат! голову еще не покидывал, не дошла еще, но сомнения гложат по поводу SP-не самый стабильный проц...Увы сцила под рукой нема.
если не сложно- подкинте мыслю ,что еще можно проверить на вероятный дефект. рад буду любому совету
смущен С уважением к Форумчанам. Новичек
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 от 21/07/2011 04:43 цитата
mra4nij писал:
Если я правильно понял,то сопротивление при прокрутке непостоянно. Значит шпиндель-на замену.
Проверить так-же след. мотор, и тарелку шпинделя (не съехала-ли?) А уж затем подставить голову подмигивание
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #3 от 25/07/2011 06:11 цитата
mra4nij, Согласно правил раздела,в теме нужно отписать о проделанной работе,и результатах.
Брошенная тема-путь в корзину
1
999
xxx
