snk-j
Candy GO 612 TXT 07S 31001323 , ERROR 1.
Как обычно при выдаче ошибок на канди, блокируется люк, выдает ошибку №1.
В сервис мануале неисправно убл или блокирован барабан.
УБЛ звонится, срабатывает, пробовал при подключенной УБЛ, замыкать- нет реакции.
Прозвонил проводку, контакты на му пропаял - нет реакции.
По новой все разьемы передернул и на двигателе тоже, смотрю заработала, успокоился.
Клиентка через день звонит, такая же беда, ошибка 1.
Просидел целый час,эксперементировал, прозванивал обратный сигнал с убл на му, закономерностей включения не выявил, включалась раза 3 без ошибки, но в процессе работы опять ошибка 1.
В МУ сгоревших деталей нет, питание 4.95 В , просадки не видел, мерял цифровиком, осцилографа нет.
на какой ноге проца NEC Mys D78F0534 можно посмотреть наличие сигнала от УБЛ?
Предполагаю большое сопротивление УБЛ или неисправный МУ.
Кто нибудь такое встречал?
на всякий случай выкладываю прошивку.
31001323 0648 4039.zip 504 Байт Скачано: 464 раз(а)
mas-ter
Судя по номеру: 0648 у тебя стоит обычный модуль 41021514 и проследить данную цепь нет труда:
snk-j писал: | на какой ноге проца NEC Mys D78F0534 можно посмотреть наличие сигнала от УБЛ? |
snk-j писал: | Кто нибудь такое встречал? |
Наверно многие, но не всё ты проверил..... |
Степашка
snk-j писал: | .
вот с этого места поподробнее, что ты там передергивал и что увидел?.... |
Yaroslav
Степашка писал: | snk-j писал: | .
Подозреваю, что сильно испачкал руки, но не придал этому значения. |
snk-j
YarShev писал: | Степашка писал: | snk-j писал: | .
Прикол в том, что сажи то нет,( конечно проверю движок), там живут 2 пенсионера стирают, сами понимаете, 2-3 раза в месяц, щетки живы.
Спасибо всем за наводку,
Забыл, ключевая фраза в этой эпопее, у них в СМА водятся мыши. Была парочка стиралок, эти гады блокировали движок,залазят в район щеток и дохнут.
Как починю отпишусь. |
regiss
snk-j писал: | Я думаю по опыту прошлых Candy, в разьеме на движоке со стороны проводки, тупо переломлен провод. Стиралок отремонтировал за 10 лет, не сосчитать, всё не запомнишь, и с ошибкой 1, тоже поднимал, но забыл. |
Пиши ещё !
snk-j писал: | А насчет того что бы проследить эту цепь, "труда не составит" , прошу так не отвечать, (Было бы время, форум бы не засорял), а просто проследил.
Вопрос конкретный: "на какой ноге проца NEC Mys D78F0534 можно посмотреть наличие сигнала от УБЛ?"
Можешь ответить, отвечай, а не флуди! |
Рифат
Обыкновенный человек
regiss, а где эта часть текста.которую ты процитировал? Или аФтар "откорректировал" свой пост? |
cybe
grifat писал: | ... Или аФтар "откорректировал" свой пост? | Не первый случай за последнее время. Бум наказывать |
snk-j
почему мой пост кто то подправил? неушто модератор? |
Рифат
модератор прям не знает чем заняться, кроме как править твои посты |
snk-j
Вообщем, как и писал ранее, ошибка возникала хаотически." ни чего не трогая включаешь СМА , то есть ошибка, то нет, из 10 раз, 3 раза включается без ошибки". Все звонится нормально, ни где обрывов нет, двигатель целый, мыши нассали только на бак.
МУ тоже исправный.
Решил проблему пока так: выпаял ППЗУ,при проверке в прогере: на ошибки записи и чтения, выплывали ошибки,заменил ППЗУ,залил оригинал.прошивку,до сегодняшнего дня работает.
Если проявится неисправность, тему подниму. |
Рифат
а как мы все волнуемся и переживем за тебя. если б ты тока знал. |
