BENQ FP91+ нет подсветки, горят тр-ры C5707
vjatsky
Сообщение #1 от 28/07/2011 11:19 цитата
Доброго всем!
Пропала подсветка, заменил транзистор C5707, сутки монотор проработал, транзистор опять пробился наскозь. Визуально проблем не нашёл. Вопрос: может ли неисправность лампы подсветки быть причиной этого?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 28/07/2011 11:28 цитата
У бенка есть конструктивная особенность, гарантированно сгорать после некоторого периода работы. Нужно пропаять трансформатор и заменить конденсатор, тот что припаян к трансформатору со стороны транзисторов. Конденсатор нужен не абы какой а очень качественный. Например полистирольный. Большая часть керамических конденсаторов на этом месте калятся так что отпаивается. Иногда обходится и пропайкой этого конденсатора.
Ввиду упомянутых выше конструктивных особенностей (кривизны мозгов конструкторов) бенк калится так что плата чернеет. С этим уже ничего не сделать, это так задумано. Поэтому остается поменять детали и ждать следующего раза когда сгорит.
1
111
111
777
