lumoss
при вскрытии выявлено.
небольшой постороний запах, от куда не ясно но с БП платы
при увеличении звука на максимум при откидывании колонок куллер увеличивает обороты, но может так и должно быть!
если стоит одна колонка то не уходит в защиту(втыкал в саб-фронты-центр, робит нормально)
небольшой писк в дежурном режиме со стороны БП,
при проверке напряжений выявлено что вместо 3,3В выдает 8 с чем то вольт и резюк пробит вместо 4,7кОм выдает 9,25кОм. остальные в пределах нормы
на рисунке проблемное место обведено ,вместо диодов D20-21 стоят переычки.
я так понимаю U7(78R33) накрылся ,кстате что это за микруха?
что еще ковырнуть или только микруху поменять и резистор.
Я человек начинающий, просьба сленг не употреблять, говорить по русски и сильно тапками не кидать.
alex2290
это управляемый крен на 3,3 вольта. на схеме отчетливо показано. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
lumoss, странно, как он у тебя работает, если вместо 3,3В ты намерял больше 8В.
Чем мерял и как? |
STING
lumoss , давайте для начало начнем с состава аппаратного
1) В названии темы указывать тип аппарата,название,модель
2) В теме описать проблему и что уже было сделано/померяно.
3) Обязательно описать характер дефекта, как ведет себя аппарат в том или ином режиме.
4) Очень не маловажно(а иногда, просто необходимо) бывает так-же описание состава аппарата, те на чем собран аппарат.
CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов)
Flash ____________
Sdram ___________
Eeprom __________
Driver _________
Марка оптики _________ |
lumoss
ув. модератор на пункты 1-3 я вроде ответил, а на пункт 4 не смогу т.к. я новичек, а раз отдельной темы для ламеров у вас нет, как мог описал все! Ник говорит сам за себя!
мерял новым тестером мастер проф. М-833(другого нету)
вот так и работает, остальные напряжения в пределах нормы- 29,5В\5,1В\8,95В |
STING
lumoss писал: | на пункт 4 не смогу т.к. я новичек, а раз отдельной темы для ламеров у вас нет, как мог описал все! Ник говорит сам за себя! |
Определись кто ты , ламер или новичок !!!
Сообщение Администрации : | lumoss , оформи тему должным образом , учитывая все пункты правил, без исключении !!! Просьба к участникам форума , не давать советов до оформление темы согласно правил раздела http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html |
lumoss
Без проблем-оформлю
Sdram ___________
Eeprom __________
Driver _________
Марка оптики _________ Где это искать?
ДОБАВЛЕНО 29/07/2011 20:17
Злоупотребляете властью стинг, нехорошо! |
STING
Цитата: | Злоупотребляете властью стинг, нехорошо! |
Я не злоупотребляю властью!!! Я просто прошу указать состав аппарата.... |
sheva0000
ЛоуДроп управляемая "кренка" 78r33 - 1я нога Вход 4+В, если там 8 то гуд. 2я нога выход: 3.3В. 3я нога минус, 4я управляющая, и тот резистор можешь выкинуть вообще, там есть подтяжка внутри самого стабилизатора. Диоды - пофик.
Писк в дежурке - проверь хоть визуально электролиты БП на предмет вздутия. |
alex2290
3 нога не минус, а корпус можно сказать как заземление. Минус и корпус разные вещи |
Иван Василич
lumoss писал: | Злоупотребляете властью стинг, нехорошо! |
Нарушение правил. lumoss писал: | Без проблем-оформлю
Sdram ___________
Eeprom __________
Driver _________
Марка оптики _________ Где это искать? |
Оформить тему,не значит понимать суть вопроса.
1)смените батарейку в lumoss писал: | мастер проф. М-833 |
(а лучше-сам приборчик)
2)оставьте КРЕН в покое,она ни коим боком не влияет на заявленную Вами неисправность.
3)учите мат часть. В частности по УНЧ.А пальчиком указывать на неисправную деталь(которую надо поменять)Здесь ни-кто не будет.
И последнее-Неправильно оформленная тема-путь в корзину.
Указать состав мало- надо выложить правильные измерения,в правильных местах,да еще и в цифрах |
lumoss
Да дооформлю я тему, ну что вы накинулись как будьто я вам денег должен, некогда пока ей богу.
Спасибо тем кто откликнулся!
Вообщето я надеялся не на конкретные советы, а на то где искать неисправность ,из-за чего может уходить в защиту при увеличении нагрузки?
Теорию учу ,не без этого,москва не сразу строилась.
Ваш форум напоминает мою работу- вместо того чтоб забить гвоздь в стену начинаются согласования ,планы работ, наряды, допуски-а нада то-взмах молотка!(без обид ,а то все гордые у вас смотрю). |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
lumoss, при чём тут гордость?
Тему по правилам ( http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html ) не оформил.Возможно даже их не читал...
Вывод: не уважаешь САЙТ и форумчан.
А хочешь готовое решение ПОЛУЧИТЬ не напрягаясь.Так не бывает...
Подумай об этом. |
sheva0000
alex2290 писал: | 3 нога не минус, а корпус можно сказать как заземление. Минус и корпус разные вещи |
ну да, я знаю что разные, еще между ними есть потенциал, а еще на первую ногу приходит не плюс а крышка от того самого корпуса |
lumoss
давно не появлялся. не до того было.
сори если кого обидел.
дооформлять не буду. снесите если нужно.
сам проигрыватель был не при чем ,косяк был в одном из динамиков столбов. после замены все гуд работает! |
STING
Тема в общем то ни о чем и не имеет смысле ее держать как источник информации !!! Тема идет по назначению |
