СМА Indesit горит tny264
Чайник25
Чайник25
Сообщение #1 от 29/07/2011 21:44 цитата
СМА Indesit (мрдель незапомнил), неисправность не включается. В модуле неисправен источник питания на tny264, дросель(оборван), диод N4148 c утечкой, транзистор BC547B пробит, ещезаменил ёмкость 104. После замены данных компонентов машина ожила питание на выходе 11,95В. Но проработала недолго в процессе залива воды, tny вышибло снова, сгорел дросель, и резюк 10ом, транзистор теперь выжил. Подскажите где ковырять дальше, навярняка многие сталкивались с такой бедой.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 29/07/2011 22:13 цитата
Начни с того,что это ремонт банального ИБП.Методики навалом,поиск поможет.Выложи схемку БП.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 от 29/07/2011 22:21 цитата
Чайник25 писал:
(мрдель незапомнил)
Я читал читал, но так и не понял, так всё таки это EVO II или Arcadia ???
Что то больше склоняюсь к Arcadia, Чайник25, не томи, открой секрет, над какой всё таки платформой ты так издеваешься ?
Чайник25
Чайник25
Сообщение #4 от 29/07/2011 22:25 цитата
Схемы данного ИБП нет, ореентуюсь по схеме напечатоной в Ремонт №114 для EVO 2. В первичке ИБП почти все детали были заменены, а вот во вторичке интересно на что в первую очередь надо обратить внимание хотелось бы узнать. В тв ИБП ремонтировать наверное легче т.к можно нагрузить на лампу, а остальные вторички отключить, а тут как?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 от 29/07/2011 22:29 цитата
Чайник25 писал:
А тут принцып чем отличаеться ?
Так всё таки EVO II ? Или Arcadia ?
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 29/07/2011 22:35 цитата
Чайник25 писал:
На все! Смотри и проверяй все элементы,ESR в помощь.Обратная связь по оптрону имеется?Похоже у тебя разнос БП,вот и смотри на этот предмет.Проверь цепочку демфера,лучше заменой.
sheva0000
sheva0000
Сообщение #7 от 29/07/2011 22:36 цитата
Дело в том что в tny264 (как и остальных флайбек) есть защита по току...
если стоит снаберная цепочка, живой электролит по питанию и нет межвиткового в трансформаторе - она умереть Не может.
Чайник25
Чайник25
Сообщение #8 от 29/07/2011 22:39 цитата
Наверное Arcadia, просто с ними не работал. Там проц и ибп на отдельных платах. По схеме похоже на Evo 2, но не то.
ДОБАВЛЕНО 29/07/2011 23:48
Про лит тоже подумал, в первы раз не менял, там их два по10мкФ*400в один до дроселя другой после. Транс поменять нечем есть от ЕВО 2 но незнаю подойдет ли?
ДОБАВЛЕНО 29/07/2011 23:52
Оптрона нет. Если бы БП в разнос тогда ба выход был не 11.95в. Тут тв акай делал дак там был разно, по +В вместо 110В 280 перло, вот это разнос.
serega-64
serega-64
Сообщение #9 от 29/07/2011 22:58 цитата
Чайник25 писал:
Ну если так все хреново,то мона и 50 герцовым заменить с кренкой 7812,если место позволит.ИМХО.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #10 от 29/07/2011 23:04 цитата
sheva0000 писал:
Это в теории !
А на практике почитай что меняет "мастер" !
1. Дросель на входе.
2. Диод на входе.
3. Транзистор на выходе ШИМ.
Т.е. те детали, выход из строя которых - это последствия, а не первопричина взрыва tny264 !
И после замены данных компонентов надееться на ЧУДО !
cybe
cybe
Сообщение #11 от 30/07/2011 07:40 цитата
Тема удаляется до исправления согласно http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
