HRF_Alex
Добрый день! Народ подскажите: стирка FLS 85S, клиент жалуется на отсутствие отжима. Приехал. Обвязка в порядке. на первый взгляд виснет на этапе раскладки. После пары часов прогона. , вижу что прога может заклинить(продолжать выполнять одну и ту же точку программы) на любом участке. стирка до нагрева, нагрев, полоскание да где угодно. Меняю модуль(Minisel 546078900) Работает две недели - дефект повторяется. С ардо сейчас проблемы - прошлый модуль ждал месяц. теперь поставшики пожимают плечами:"может быть месяца три...". Ну ардо есть ардо. Устраняю непропаи - никакого эффекта. Дефект плавающий все указывает на плохой контакт в модуле, с другой стороны два модуля подряд с одним и тем же дефектом как-то подозрительно! Помогите пожалуйста . Лезть глубже у меня не хватает опыта. |
мустанг
модуль не причем.Не ленись ищи дальше.Ответ крутится возле да около.Просто надо внимательней смотреть. |
HRF_Alex
мустанг писал: | модуль не причем.Не ленись ищи дальше.Ответ крутится возле да около.Просто надо внимательней смотреть. |
<Были у меня такие подозрения. Не подскажешь номинал термодатчика? |
мустанг
Он не причем.Смотри ниже.Напиши сколько он показывает? |
Удаляется до исправления заголовка. |
HRF_Alex
xarl sorry за этикетку, исправил, больше не буду
мустанг, если ты имел ввиду проблему с набором оборотов у ардо, согласен просматривается четко. Но откуда завис в произвольной точке программы?
ДОБАВЛЕНО 04/08/2011 23:07
сколько показывает ниже смогу посмотреть только завтра |
мустанг
если зависает из-за оборотов,то замена ремня может не помочь,лучше найти движок со старой ардошки,проверить это легко. |
Рифат
Обыкновенный человек
Робин гуд, стрелы не надоело метать то? |
HRF_Alex
Два дня я подкидывал модуля, таходатики, ремни...все оказалоь гораздо прозаичней: утечка каппиляра клапан-дозатор, но небольшая - 2-3 капли минуту.Стирка стоит у клиента на кухне, кухня на солнечной стороне,9эт. в солнечную погоду в такой сауне вода просто испарялась, а в пасмурную капала аккурат на фишку колодки двигателя. Отсюда и плавающий дефект. Я смог обнаружить это только после того как стали появляться первые зеленые крапинки окиси на клеммах. |
