freeconst
До появления поломки, со слов клиента, телевизор ремонтировался в мастерской по причине выхода из строя блока питания, который вышел из строя из-за повышенного напряжения в сети до 380 В. Телевизор отработал определённое время, после чего вышел из строя повторно. После вскрытия телевизора, видна замена деталей в первичной цепи БП: замена сопротивления 5 Вт х 4,7 Ом, двух диодов 4007, конденсаторов по 0,047 мкФ. Далее, после осмотра, были видны выстрелившие электролитические конденсаторы во вторичных цепях, где было принято решение о ремонте телевизора, проверке и замене вышедших из строя и замене подозрительных деталей. Далее всплыла данная проблема:
По выходным напряжениям блока питания 110 и 27 В имеются свойства сильного перегрева электролитических конденсаторов 47 мкФ х 160 В (2 шт.), 470 мкФ х 35 В и 330 мкФ х 35 В. В течение 35 - 40 мин. работы телевизора нагрев конденсаторов происходит градусов до 100. Поломка определилась заменой этих конденсаторов на новые. Замена производилась дважды конденсаторами двух разных фирм (конденсаторы были новые). При обоих заменах результат тот же, при этом, аппарат работает в нормальном режиме и визуально на изображении отклонений не видно.
По моим предположениям, проходит паразитная частота, которая и влияет на нагрев этих конденсаторов. Первичные и вторичные цепи БП проверены вплоть до замены всех деталей на новые (во вторичных: конденсаторы всех выходных напряжений, диоды, керамические конденсаторы; в первичных: проверены все детали, транзисторы, оптрон, выходной транзистор заменены на новые), результат тот же.
За 22 года работы в этой сфере такое впервые. |
виктор-теледоктор
freeconst писал: | проходит паразитная частота |
freeconst, чтобы она не проходила,для начала ознакомься с ПРАВИЛАМИ создания темы. |
freeconst, они возле радиатора стоят ... Какие ставил? Не К50-6 ? |
INTREPID
freeconst, вот тебе для ознакомления, так сказать стартовый начальный уровень.
Конденсаторы SAMWHA.rar 526.41 КБ Скачано: 287 раз(а)
rvalov
А замеры напряжений на этих конденсаторах?А проверка диодов?Что то делалось?Или тупо менялось |
киев
Прислонившийся
Сообщение Администрации : | ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться. |
zarah
Не фанат форума
Блин, пиндец. Будем пять раз менять кондеры, но напруги на них не померяем. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
zarah,Цитата: | но напруги на них не померяем. |
Так наверное нечем или не умеем! Хорошо что есть чем менять эти конденсаторы ... наверное. |
киев
Прислонившийся
Переезд, и так задержались. |
