сброс программы при отжиме AWE2214
Ivannko
Сообщение #1 от 07/08/2011 21:20 цитата
Проблема появилаль после того, как переключили режим стирки во время выполнения программы. При увеличении оборотов при отжиме начинают одновременно хаотично мерцать и подтухать все светодиоды индикации (как будьто не хватает питания контроллеру), при высоких оборотах происходит сброс и программа отжима начинается заново и так бесконечно долго. При работе двигателя без нагрузки (без ремня) такой проблемы нет. Несколько раз появлялась ошибка тахогенератора, после переборки и чистки двигателя исчезла.
Что необходимо приверить в блоке управления и можно ли обойтись без его замены?
cybe
cybe
Сообщение #2 от 07/08/2011 21:34 цитата
Ivannko, читаем http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html исправляем
mehanic
mehanic
Сообщение #3 от 07/08/2011 22:50 цитата
Ivannko, профиль заполни.
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #4 от 07/08/2011 23:14 цитата
Ivannko писал:
Во время переборки - тахо проверялся?
Ivannko писал:
А что проверено до блока управления?
a081av
Сообщение #5 от 07/04/2014 15:02 цитата
поманите найти прошивку на Whirlpool AWE 2214
1
mmm
