suolvi
проц-ZR369666PQC
драйвер мотора-CD5888CB
операц.усилитель-F4558
SD RAM-W9816G6CH-6
Нет звука,видео в норме.Питание с БП:4,9в,+10,2в,-10,4в.
На операц.усилителе-на1,7,8 ногах-3,3в.
Управляется только с пульта,в Setap всё вкл.Помогите локализовать неисправность. |
Иван Василич
suolvi, это полный состав? откуда берется вход аудио на ? |
suolvi
Прошу прощения,на f 4558 питание на 8 ноге 7 в.Окуда приходит на него аудио сказать не могу,схема не соответствует.Даташит на проц. тоже не найду. Как сбросить настройки? |
Иван Василич
suolvi писал: | Окуда приходит на него аудио сказать не могу,схема не соответствует. |
Соответствует чему? Если Вы о том что просили в другом разделе,то.....................
Есть еще схема на Vitek VT-4002SR,но совершенно с другим составом. Для чего в правилах указано-пишите полный состав.Примерь китайца: http://archive.espec.ws/section25/file19019.html неподойдет-пиши полный состав.
Иначе снесу я это все нах |
suolvi
Флэш-Т80-75НСР
БП-К30813
Лазер-FA18A32BH6BE |
serp1972
suolvi, А че эт за лазер такой не то что на наклейке,а то что на пластмасе выдавлено как называется ?! DVD Vitek VT-4002SR -Состав:
SF-HD65 (Laser)
ZORAN: ZR36966PQCG G0 (CPU)
cFeon: F80-100HCP (FLASH)
ESMT: M12L16161A-GZF1 (SDRAM)
CD5888CB (Motor driver)
F4558 (Operational Amplifier)
SM8002C (ШИМ контр.) |
suolvi
serp1972
suolvi, кстати в интернете есть готовое решение Вашего вопроса ... |
Иван Василич
suolvi, Вам знакомо такое понятие как ЦАП ? |
suolvi
Осцила нет,что приходит с ЦАПа проца на ОУ сказать не могу.Ещё замеряю постоянные напруги с тестовых выводов на плате для аудио вместо +12В-+7,5В,-12В- -9,5В,на MUTE-0.75В. |
kolya-zerber49
suolvi писал: | на f 4558 питание на 8 ноге 7 в. |
Посмотри даташит на этот операционник - и все поймешь. |
suolvi
Проверял высокоомными наушниками выходы операционника-тишина.Пытался методом тыка закрыть транзистор по MUTE,закорачивая базу на корпус через резюк,получил новую проблему-диск встал.Теперь при загрузке он пытается запуститься в такт свечения лазера раза четыре,после тишина,при этом сильно греется один из транзисторов в корпусе ТО-92. |
TRIPLEX
Снимем шляпу, прочтём молитву и поставим свечку за упокой |
suolvi
Сопротивления движков-два по 8 Ом,третий-11Ом.Напряжения питания на 8 и 19 ногах микросхемы драйвера понижены до 4,5 В.Похоже процессор не вырабатывает сигнал FOC и работа драйвера блокируется. |
Иван Василич
suolvi, TRIPLEX писал: | Снимем шляпу, прочтём молитву и поставим свечку за упокой |
Скажу по другому: Поздно пить "баржоми",когда почки отказали.
Все Ваши потуги с измерением напруг на драйвере -ни к чему не приведут(потому как не ведаете что творите)
Итог: Аппарат Вам не поднять(т.к. знаний -нет),а ремонт теперь будет на порядок дороже |
kolya-zerber49
Иван Василич писал: | Аппарат Вам не поднять(т.к. знаний -нет) |
Аминь! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Иван Василич, Цитата: | Аппарат Вам не поднять(т.к. знаний -нет),а ремонт теперь будет на порядок дороже |
Не всё так печально - поднять может и ТС с подсказками, только теперь никто советов давать не станет, да и времени уйдёт у любителя на это уйма - проще за это время лопатой заработать на два ремонта или на новый аппарат. Самонадеяность - бичь скупых, это ещё один яркий пример, а им всё неймётся! |
Иван Василич
Иван Василич писал: | Иначе снесу я это все нах |
Поехали |
411i6470r
