starnet
После замены двухрядного подшипника и сальника, во время отжима с полной загрузкой при 800-900 об. иногда появляется довольно сильный металлический скрежет. Но не все время, иногда весь отжим - всё ок. Иногда появляется секунд на 5-6, потом исчезает. Вал изношен не был. Не пойму, недоподтянул что-ли? Но уже боялся ключ T40 сломать. Что может быть? |
Dima700926
starnet, машинка-то у тебя. Может быть все от подшипника до кривизны рук и головы. Недостаточно инфы даже для направляющих вопросов. |
шайтан
Виртуоз болгарки
starnet, какой подшипник поставил - оригинальный или ВАЗовский? |
starnet
оригинал Italy
вопрос прояснился, всем спасибо. |
mihalych54
starnet писал: | оригинал Italy
вопрос прояснился, всем спасибо. | Так в чём дело то было? |
Kurt76
mihalych54, ...в резине-люка.. |
master.m
Терминатор
Прояснился как?Оказалось что итальянцы делают подшипники для ВАЗ? |
