Archee
приветствую!
помогите разобраться состиралкой, проблема в том что при нажатии на начало стирки замок не блокируется, замок проверялся.
по плате все рабочее, получается либо с процессора нет команды, либо какой-то подводный камень существует.
идеи? или схемку если у кого есть!!!
заранее благодарен! |
Рифат
Обыкновенный человек
Archee, так на то и мастера существуют. чтоб эти подводные камни устранять |
Archee
так я какбы сам работаю мастером, вот только схем на бяку нет |
Dima700926
Archee писал: | либо с процессора нет команды |
А кто это должен был проверить? |
Бессовестный Арбуз
Archee, А если "силовые" контакты замка на колодке закоротить, то включается машина или нет?
И сколько контактов у замка?
Чего нового напридумали турки? |
Archee, в заголовке допиши вид техники. |
Александр2000
Archee
замок пробовал, пробовал без замка контакты замыкать, не помогло
при многократном запуске программы замок срабатывает и на дисплее пишет что замок заблокирован |
