intelx1989
Здравствуйте Уважаемые! Не работает собственно сабж. Дело было вечером, смотрел я мирно телевизор, и тут он отключился, да так что индикатор на передней панели погас. При отключении был очень тихий хлопок. Запаха гари и дыма не было. Разобрал телевизор, там очень много пыли где-то 2 мм, вздувшихся конденсаторов не обнаружил, на микросхеме нашел 3 предохранителя, один из них перегорел. модель T4AL250V. Интересует поможет ли замена предохранителя оживить телевизор. Могу ли я заменой этого самого предохранителя, только ухудшить дело (ведь не просто так он перегорел). Можно ли использовать другую модуль предохранителя (в случае если перегоревший я не найду). Может ли быть проблема в чем, то дугом? Телевизор использовался примерно 3 года, в среднем по 12 часов в день.
З.Ы. При необходимости могу дать любую доп. информацию. Заранее спасибо! |
intelx1989 писал: | Интересует поможет ли замена предохранителя оживить телевизор. | - нет, поможет МАСТЕР!
ДОБАВЛЕНО Август 25 2011
intelx1989 писал: | При необходимости могу дать любую доп. информацию | - достаточно 100 у.е. и тебе как Клиенту тут помогут! |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
serega-64
intelx1989, Не-е-е,парень,не гробь девайс,ищи срочно мастера! |
intelx1989
Ясно, тогда завтра телевизор от пыли почищу, все что нужно напишу. Я думал, что если заменить предохранитель то может заработать (а если причина неисправности в другом, то просто слетит новый предохранитель). Просто первый раз, пытаюсь телевизор починить так, что не судите строго. |
serega-64
intelx1989 писал: | если причина неисправности в другом, то просто слетит новый предохранитель |
Ага! И утащит за собой еще половину БП,пока еще живую.См. мой пост.Тыкать в неисправную деталь носом здесь никто не будет. |
intelx1989 писал: | завтра телевизор от пыли почищу, все что нужно напишу | - так тут Клиентов по 100 у.е. консультируют, ты не забудь перечислить! |
Anzor
не плохо было бы промыть телевизор водой.а там гляди и все будет видно |
makeym
ладно - хватит прикалываться |
intelx1989
Anzor писал: | не плохо было бы промыть телевизор водой.а там гляди и все будет видно |
Я так понял тут, только суровые Дяди мастера сидят... |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
intelx1989 писал: | телевизор от пыли почищу, |
и горловину отколю
Мужик, неси ТАК - НЕ НАДО ЧИСТИТЬ... |
intelx1989
Борис Горбунков писал: | intelx1989 писал: | телевизор от пыли почищу, |
и горловину отколю
Спасибо за совет.
Ээх видимо не судьба, завтра мастера вызову |
Anzor
intelx1989 писал: | Anzor писал: | не плохо было бы промыть телевизор водой.а там гляди и все будет видно |
ничего подобного.бывает что пыль не удалить щеткой,вот тогда я вытаскиваю плату с телевизора и под кран с водой,затем быстро сушу теплым воздухом |
intelx1989
Anzor писал: | intelx1989 писал: | Anzor писал: | не плохо было бы промыть телевизор водой.а там гляди и все будет видно |
Спасибо! Сегодня уже не успею, а завтра попробую. Вдруг поможет. |
киев
Прислонившийся
Эт чего - соревнование, кто поможет угробить телек? intelx1989, просто - к мастеру. |
