ManRaf
Sharp CV-1496RU шасси L
Micom - IX2619CEN2
Memory - 93C46CB1
SMPS - TEA2261
TR Chopper - Z0083PE
Video - TDA8362 S7
Vertical - X0640C
Tuner - VTSR6SD03
FBT - F0137PE-M
HOT - 2SD1877
При включении загорается красный светодиод. Через 1-2 сек. переходит в рабочий режим (горит зеленый). TV работает нормально. При попытке выключения с пульта - не реагирует. Выходные напряжения и напряжения питания в норме. На выводе 20 IX2619 (Power) - 0В. Когда делал этот TV год назад, в дежурном режиме было 3.3В. Выпаивал Q1019 в цепи Power - безрезультатно. Datasheet на IX2619CE (2590, 2504, 1704 ...) не нашел. |
киев
Прислонившийся
А резистор подтяжки, а сопротивление ноги на землю? |
goga_tv
ManRaf, а вообще, реакция на пульт есть? |
Raketa II
ManRaf, очередная сага о ремонте телевизора вместо ПДУ? |
ManRaf
В рабочем режиме ПДУ реагирует на все команды, кроме ВЫКЛ |
ManRaf
Резистор подтяжки - норма. Сопротивление Power-GND 6.4kOm |
goga_tv
ManRaf, давай ссылку на схему. |
makeym
а команда до проца доходит??? |
goga_tv
makeym писал: | а команда до проца доходит??? |
ManRaf писал: | В рабочем режиме ПДУ реагирует на все команды, кроме В+ |
makeym
ключик? схему не видел |
LordLostr
makeym писал: | ключик? схему не видел | А пульт-то проверен,может кн. не работает.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2011 17:39
makeym.Цитировать не хотел,это я с компом слабак. |
ManRaf
Прошу пардон, сам виноват. Перед тем, как открыть тему, обработал ПДУ спиртом. После упоминания о саге повторил процедуру, предварительно использовав ластик, и кнопка заработала. Всем спасибо за участие. Извините, что по сути зря отнял Ваше время.
P.S. Не знаю, как закрыть тему. |
виктор-теледоктор
ManRaf,у проца на 20 ноге всего две детали-резистор подтяжки, который ты проверил, и транзюк Q1019.,который ты выпаивал.Проверять там больше нечего,
если толькоLordLostr писал: | кн. не работает. |
ДОБАВЛЕНО 26/08/2011 17:51
Блин ТС опередил... |
LordLostr
Пульты,проверяю Самоделкой,лет 7 назад соорудил,по быстрому. Батарейка 1,5v /пальчик/,фоториёмник,2 транзистора,пара сопрух,светодиод.Батар. не менял,пора уже,схема из головы.Думаю каждый соберёт.Но если проблемы,скину,заодно помен. батарейку.Первый про пульт написал RAKETA. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
ManRaf, Цитата: | Прошу пардон, сам виноват. Перед тем, как открыть тему, обработал ПДУ спиртом. |
Ты что бацыл там травил - плату нужно мыть, протирать и пятаки на резинке тоже, а обрабатывают ягодицы перед уколом!
Raketa II, Цитата: | ManRaf, очередная сага о ремонте телевизора вместо ПДУ? |
Да просто ОФУЕТЬ ! |
andrey-mi
LordLostr писал: | Пульты,проверяю Самоделкой,лет 7 назад соорудил,по быстрому. Батарейка 1,5v /пальчик/,фоториёмник,2 транзистора,пара сопрух,светодиод.Батар. не менял,пора уже,схема из головы.Думаю каждый соберёт.Но если проблемы,скину,заодно помен. батарейку.Первый про пульт написал RAKETA. |
в каждой современной сотке есть камера...через неё видно мигание диода с пульта
ДОБАВЛЕНО 27/08/2011 01:18
киев
Прислонившийся
Трындец! Это уже не эпидемия а пандемия!!! |
makeym
киев, |
ManRaf
Мастера, пощадите начинающего . У меня опыта - ноль, (это третий TВ). Урок получил, впредь буду внимательнее.
А вот придираться к словам... Для чего расписывать подробно, что мыл и протирал в ПДУ, и так понятно. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
ManRaf, Цитата: | Для чего расписывать подробно, что мыл и протирал в ПДУ |
Это технология ремонта! Если не хочешь этого понимать, то мастера из тебя не выйдет!
ManRaf Цитата: | ... и так понятно. |
Зачем тогда писал? |
