Артур
Рубины , Ролсены 2011года , шасси KD-315 (блок питания на трех транзисторах) TDA11106/36
Дефект - в дежурке все вых. напруги в норме, при включении в рабочий режим +В просаживается до 70в, строчка кратковременно запускается и срыв. Причина - R512 (1ком - в обрыве) в первичке БП. |
zarah
Не фанат форума
Сообщение удалено как несоответствующее действительности. |
$ergei$
X1-43 писал: | Рубины , Ролсены 2011года , шасси KD-315 (блок питания на трех транзисторах) TDA11106/36
Дефект - при долгом стоянии в дежурном режиме (например ночью) начинает тарахтеть из динамиков.
В отличие от Рубинов и Ролсенов 2010 года (шасси KD-035 A,B,C,D,E) где блок питания был собран на 5Q0765, в 2011 году вернулись на старый проверенный трехтранзисторный БП. Но забыли поставить одну детальку , которая присутствует в трехтранзисторных схемах БП пятнадцатилетней давности. А именно нагрузочный резистор по +B (+115v). Блок питания в дежурном режиме без нагрузки начинает срываться и работать пачками, все это пролазит на УНЧ. Дефект устраняется резистором 1-2W, 10-15 kOm
KRAB писал: | X1-43 писал: | Дефект устраняется резистором 1-2W , 10-15 kOm | - в "китаезах" в оригинале 47кОм ... |
Можно просто поставить С540 вместо 22, 1000pF, работает! |
киев
Прислонившийся
Это где? О какой схеме речь? Дай фрагмент. |
$ergei$
Это шасси KD-315,проц TDA11106PS/V3/3/AQ6,тюнер ET-5EE-K04, ТДКС BSC25-N3217J, БП BU2508AF,2SC3807. Этот конденсатор стоит по вторичному питанию (8В). |
viktor_ramb
Сам себе начальник
$ergei$, Цитата: | Можно просто поставить С540 вместо 22, 1000pF, работает! |
Цитата: | Этот конденсатор стоит по вторичному питанию (8В). |
Что за бред? |
$ergei$
viktor_ramb писал: | $ergei$, Цитата: | Можно просто поставить С540 вместо 22, 1000pF, работает! |
Что за бред? |
А что сразу БРЕД?!!! Вы сначала схему найдите с такой шасси(Rolsen, Rubin и т.д.),потом и говорите! Было несколько аппаратов, в дежурном режиме из динамиков был слышен гул.Насчет 22pF извиняюсь, стоит 220pF,его то и нужно менять на 1000pF.Поз.номер С540.. |
Цитата: | Насчет 22pF извиняюсь, стоит 220pF,его то и нужно менять на 1000pF.Поз.номер С540.. | - дай фрагмент схемы ... и я скажу тебе - КУДА ты "пойдешь" после этого! |
zarah
Не фанат форума
Зас*али тему, все в мусор.
$ergei$, Тебе на будущее - здесь выкладывается только проверенная инфа! |
stTy
Rolsen C21R45 шасси KD-315
дефект тот же. был оторван С417 в цепи FBISO (57 нога проца) |
JYRIJJ
Спец-агент
Че залез в решонною тему |
россошанец
Rolsen C21R45 (шасси KD-315) при включении в рабочий режим релаксирует и переходит в дежурку через 5 секунд. Напруги валятся с выхода блока питания 110(80),17(15),8(6) Вольт. В дежурке норма. Обрыв Rxxx. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
россошанец писал: | Rolsen C21R45 (шасси KD-315) при включении в рабочий режим релаксирует и переходит в дежурку через 5 секунд. Напруги валятся с выхода блока питания 110(80),17(15),8(6) Вольт. В дежурке норма. Обрыв Rxxx |
БП трёхтранзисторный? Так это типовуха! |
россошанец писал: | Обрыв Rxxx | - просто так - не бывает ... |
gilan
россошанец, настоятельно рекомендую Вам изучить матчасть в теме"Трехтранзисторный китайский БП" в "Энциклопедии".
ДОБАВЛЕНО 17/03/2014 13:45
viktor_ramb, KRAB, а вас прошу извинить, но сбрасываю ваши посты вместе с "открытием" россошанец в известное место. Вы написали почему. |
Юрий2404
Ролсен шасси Kd-315 Вертикальная полоса.
Друзья выручайте! Сам не телемастер но с паяльником дружу.На экране узкая вертикальная полоса.Вторичные напряжения в норме +8, +17,+116в. На ТДКС на 10-й ноге вместо +180в. всего +140в. Все электролиты в строчной поменял,без изменений. Подскажите куда копать? Буду очень признателен! |
REKKA
к мастеру копать
ДОБАВЛЕНО 04/12/2017 21:06
яще и бомж к тому же
Сайт:
Род занятий:
Интересы: |
Юрий2404
[quote="REKKA"]к мастеру копать
если я любитель это не значит бесполезный , а тренироватся и набираться опыта на этих динозаврах самое то. А по существу можете что сказать? |
REKKA
Я тебе уже все сказал!!!!!!! Тему в мусорку, тебя за учебники , а аппарат к мастеру |
виктор-теледоктор
Юрий2404,простейшая неисправность,по схеме проверить пару деталей и непропаи.
Думай,а то так и будешь ТДКСы с кинескопами менять.
И тему оформи по правилам,иначе в мусорку улетит в два счета. |
