igor200782
Куплю майн BN94-02690H\BN41-01165A тюнер BN40-00154A для SAMSUNG LE32B450C4WXRU |
denis86st
есть аналог BN94-03130R новый |
Marselpvs
Samsung le32b450c (main BN94-03130R P001(P01) 20100126 Ru10 010007763094 0588) иногда при просмотре ТВ по антенне пропадает сигнал (шумы на экране могут быть красного цвета, редко синего), через пару секунд сигнал появляется. Если не появляется, то, пошевелив штекер, сигнал появляется снова. Может пропадать часто, а может целый день показывать без проблем.
Вздутых конденсаторов не нашел, гнездо и контакты на тюнере пропаял. В чем еще может быть дело?
Можно ли от другого ТВ взять тюнер и впаять его? |
zloy45
Samsung LE32B450C4W неисправность тв-тюнера
Есть данный телик и проблема с ТВ тюнером, конкретно пока не знаю куда копать.
Было все хорошо, пока в один прекрасный момент, не перестал ловить каналы с кабеля, простоял так около полу - года, пока не решил им заняться. Каналы заного настроил, но при просмотре теряется сигнал, после процедуры выключения/включения телевизора - все хорошо, но через некоторое время, опять прерывание сигнала и рябь.
Проблема не может быть в провайдере, т.к. проверялось так-же на нескольких теликах.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Скачков Юрий Алексеевич
Выпаиваем тюнер и пропаиваем м/с,ту у которой ноги в 2 ряда. |
Servismen
Тюнеры с такими неисправностями восстанавливаются на ура. Закрепить катушки клеем, пропаять "земленые" контакты паяльником и прогреть-пропаять аккуратно феном SMD элименты. Вот и всё. |
ambuddy
Servismen писал: | Тюнеры с такими неисправностями восстанавливаются на ура. Закрепить катушки клеем, пропаять "земленые" контакты паяльником и прогреть-пропаять аккуратно феном SMD элименты. Вот и всё. | Подскажите, кто в Москве может это сделать за недорого. Телевизор LE32B450C4W и проблема та же, как у zloy45. В Айсберге просят чуть ли не половину стоимости телевизора, причем в зависимости от диагонали разная цена. |
@strannik@
ambuddy писал: | Подскажите, кто в Москве может это сделать за недорого. |
дядюшку ашотика вызовите... он сделает контрольный выстрел за недорого . |
snk72
Продолжу тему по ремонту этого х.тюнера. Сделал уже 3 шт. таких, на первом экспериментировал, всю плату почти до черна прогрел, толку "0". Потом маленьким жалом стал каждую smd-шку пропаивать и нашел. У всех трех проблема была в резисторе, который там стоит с обратной стороны. Вот его пропаиваешь, чуть с места сдергиваешь и все. Но это не панацея, имейте в виду, но как вариант.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2017 19:03
Да кстати, тюнер надо выпаивать, отпаиваешь корпусные ушки и потом выгибаешь и увидишь изнутри, контактов длины хватает. |
ufo11
что за резистор? где конкретно стоит? |
