Anzor
SHIVAKI STV-2175 ,НЕТ ВЫСОКОГО
ШАССИ: PAEX0159B
ПРОЦ: 8851CPNG6EG1
БП: C5586
ТЮНЕР: UVC68K9VCK
HOT: BU508D(РЕМОНТИРОВАЛИ ПРЕЖДЕ)
FBT : BSC25-N0802FR
ПАМЯТь: 24С16
Пришел телек со сгоревшим пб,v501 и v511
заменил и телек запустился.но нет высокого,звук естъ.на вторичках бп напряжения присутствуют 110в,26в,12в,20,
5в тоже присутствует.на проце 49нога 9в,44нога 5в,36нога 5в,вот что имеет разницу ,это 48нога 4в вместо 0вольт по схеме.
мастера ,подскажите где дальше смотреть?подозрение на проц
измерительные приборы имею VC97+ и советский стрелочный
ch. TD173_ SV2179.rar 263.15 КБ Скачано: 342 раз(а)
Oleg-44
На 36ноге должно быть +5в. По твоей схеме это V905.
Прошу прощения,не заметил по поводу 36 ноги |
Anzor
да,исправил.на 36й 5в есть |
Oleg-44
А какое напряжение на 17 ноге?
Есть ли СИЗ на 13 ноге, а также питание на V444 и V411? |
Anzor
goga_tv
Anzor писал: | на проце 49нога 9в,44нога 5в,36нога 5в,вот что имеет разницу ,это 48нога 4в вместо 0вольт по схеме. |
Ну это просто пипец...
Anzor писал: | мастера ,подскажите где дальше смотреть?подозрение на проц измерительные приборы имею VC97+ и советский стрелочный |
А у меня подозрение, что мастера нет... Ты ведь даже азов не знаешь...
Приборов маловато. Смотри, импульсы запуска на НОТ идут? |
Anzor
импульсов запуска нет.я выпаивал задающий транзистор возле тмс ,телек и без него запускается. тмс подкидывал |
makeym
Anzor писал: | импульсов запуска нет.я выпаивал задающий транзистор возле тмс ,телек и без него запускается. тмс подкидывал |
странный больной
чё ты там выпаивал??? |
serega-64
Anzor, Тебе ж сказали - ищи СИЗ,а так как ты ремонтишь,тока майн менять,самое то.Осцил в зубы и вперед,осцила нет,значит к мастеру. |
Anzor
makeym, v444 выпаивал для проверки
serega-64, на тмс 12в вместо 24 только.заменю v444 и сообщу о результате |
Anzor
все,тема закрыта.
заменил bu508d и телек включился.а звониться как исправный |
makeym
Anzor, да действительно закрыта просто так они не горят - жди когда морду намылят!
Anzor
makeym
Anzor, А ВЕНТИЛЬ ПРИДЕЛАЛ??? |
Anzor
вентиль не нужен ,слегка теплый
ДОБАВЛЕНО 10/09/2011 14:26
тему пожалуйста не удаляйте.держу на прогоне телевизор. |
Anzor
в телевизоре было заменено r503,v501,v511,v512,v411,c430.температура составляет на радиаторах ,в бп40 ,на строчном 39 на кадровом 62 градуса.если тему не удалят то можно считать как решенную |
Anzor писал: | тему пожалуйста не удаляйте.держу на прогоне телевизор | - тут кроме твоего ЛАМЕРОДАУНОГОНА в теме нет НИЧЕГО! |
Anzor
KRAB писал: | Anzor писал: | тему пожалуйста не удаляйте.держу на прогоне телевизор | - тут кроме твоего ЛАМЕРОДАУНОГОНА в теме нет НИЧЕГО! |
поменьше кизди пацан |
Anzor, и тЭбЭ это поможет? Поумнеешь? |
