akella.mix
Всем доброго здравия!
У меня такой вопрос, сосед купил себе новую стиралку, а старую, неработающую, отдал мне. По его словам она до последнего работала но, видимо с бодуна, он принял её за стремянку и решил на неё вскарабкаться поменять лампочку, в результате чего, она грохнулась мордой вниз и перестала работать. Насколько я понимаю, удар пришёлся на кнопку программатора т.к. треснула плата управления. Стиралка называется LG WD-10170SD. Посоветуйте, стоит ли её ремонтировать и во что это обойдётся? |
Winidrug
akella.mix, Выбор индивидуальный.Все зависит от повреждения и состояния данной см. |
юс
Плату индикации восстановить как два пальца обосвальт, так что дерзай! |
GAB
Если с паяльником дружишь, проблем думаю не возникнет. |
akella.mix
С паяльником дружу т.к. сам компьютерщик но, стиралки никогда не чинил поэтому и спрашивал совета, больно не похожа она на то, в чём раньше приходилоь ковыряться. Но раз советуете, значит попробую (всё равно на халяву досталась и, если не получится, невелика беда) правда, пока не знаю, с какого бока к ней подбираться, да и мануалов по разборке лыж пока не нашёл... |
cybe
ар777
akella.mix, зачем тебе мануалы,сам пишешь компьютерщик,значит отверткой тоже владеешь,лично я не компьютерщик,но свой комп разбираю и собираю закрытыми глазами,так что логика и вперед. |
cybe
ар777 писал: | ..свой комп разбираю и собираю закрытыми глазами | По постам видно, что и стиралки ремонтишь в темноте |
ар777 писал: | свой комп разбираю и собираю закрытыми глазами,так что логика и вперед. |
Глазами не получится... |
