nickjust
Philips 42PFL3605 - сдох HDMI вход
Хай всем!
Помогите советом..
Племяш доигрался ..сначала спалил один порт HDMI, потом второй...
Естественно не отключая питалово,подключал..
Я так понял сдох коммутатор HDMI ?
Может у кого есть схема этого телевизора ,или может в этой моделе стоит еми-фильтр на входе?
Спасибо! |
Captain
а в http://archive.espec.ws нет?
nickjust писал: | Я так понял сдох комутатор HDMI ? |
50/50 (коммутатор, эдид), а лудше отниси в в ремонт. |
nickjust
2Captain - А по какому критерию вы считаете ,что мне лучше?
Может вам лучше русский выучить? |
Freddy
nickjust, А какими критериями вы руководствовались задавая вопрос, не прочитав правил составления новой темы? |
Captain
nickjust писал: | А по какому критерию вы считаете ,что мне лучше? |
Я их делаю. Знаю как и чем можно диагностировать, а следовательно знаю как решить.
nickjust писал: | Может вам лучше русский выучить? |
мой руский можете оставить в покое, я на ваш вопрос ответил что может вызвать проблеммы в работе:
Captain писал: | 50/50 (коммутатор, эдид) |
Если не понимаете что это такое, то вам следует изучить технику. Но почему то мне кажется что вы не хотите чтоб вам помогали. |
serp1972
nickjust, Ну есть схема ,только просят ее не здесь -для этого есть раздел http://monitor.espec.ws/section9/ . По поводу Вашего замечания о знании русского Captainом , ,не вижу смысла пинять человека если он атоматически написал лудше вместо лучше ,Вам бы столько винтов открутить ,сколь ним панелей поднято !!! А вот Ваших великих познаний по теме , я чет не заметил !!! ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМЫ
При создании новой темы обязательно:
1. В названии темы, пользуемся только шрифтом оригинала и в приведенной последовательности
укажите Марку, Модель, Тип (ЖК, Плазма), Шасси (если известно) и кратко проблему.
2. Укажите в тексте сообщения, основной элементный состав аппарата – основные микросхемы, тип панели, маркировку и состав модуля обработки сигнала, и другие значимые элементы.
3. Следующим пунктом - подробно изложите проблему. Сообщите о Ваших действиях, результатах измерений и проведенных замен.
4. Укажите на ссылки тем, которые были найдены Вами в Поиске, перед созданием Вашей темы.
Наилучшим вариантом будет, если Вы:
1. К теме приложите фото - основной платы.
2. Фото платы с дефектом.
3. А также фото, после устранения неисправности.
(Размер фото не должен превышать 630 пикселей в ширину и 900 пикселей в высоту)
Обязательно:
1. Сообщите о результатах выполненной Вами работы.
2. Если тема решена, то отметьте тему дописав в заглавии темы слово (РЕШЕНО).
(в первом своем сообщении кнопка "изменить" справа вверху) |
vebs
Белгородец
nickjust писал: |
nickjust , это тебе нужно не только правила присутствия на форуме выучить, но и русский. Две ошибки к ряду . nickjust писал: | телевизора ,или может в этой моделе стоит еми-фильтр на входе?
drobi
LCD Philips 42pfl3605/60 не включается
Модуль питания с инвертором БП 715G3812-P02-H20-003U .. отсутствует 12 и 24 вольта на выходе...на шимках SG6961 на 8 ноге и на NCP1271 на 6 ноге не поступает напряжение.. подскажите как напряжение формируется и подается на эти ножки я в тупике |
Nik_Al
Старый таёжник
С таким оформлением темы врядли кто сможет тебе тут помочь. Гадалок здесь нет и это форум не для клиентов. Читай правила. |
vebs
Белгородец
drobi писал: | подскажите как напряжение формируется и подается на эти ножки |
Вот так формируется!
ua1zpg
А реально, кто подскажет где найти схему этого БП? |
pk_morsha
Шасси TPM4.1E LA
Мануал
Тв пришел с диагнозом не включается. Бп был абсолютным трупом, был найден пробитый стабилитрон ZD903 6,2v. После замены появились 5v и все. 12 и 24 вольта отсутствуют. На сетевом кондере 330в (по мануалу должно быть 390). Так же занижено Vcc на sg6961 и 1271a - 7 вольт вместо 12(судя по даташитам). думал на то что садит какой-то из шимов, заменила оба, результат не изменился. Сижу с ним 3 день, начал проверять подетально все что в нем есть, не могу ничего найти, надеюсь на коллективный разум и поддержку форума.
Сообщение Администрации : | Вот выписка из правил раздела:
....состав, тупо скопированный из Базы данных и не отредактированный, может быть воспринят как оскорбление участников форума, со всеми вытекающими отсюда последствиями |
Satt
pk_morsha
можете тему сносить, телек бросили, решили что новый надо купить к нг.
А по ссылочке давно все прочитано, раз совета конкретного дать не можете, то нефиг се посты набивать...
Вы бы еще как на монитор.нет сразу к мастерам в сц отправляли, где его тоже кстати сделать не смогли (привет сервисникам филипса из Тамбова). |
pk_morsha
Если кому интересно беда была в микротрещинах, по линиям 5v_stb и vcc у шимок. Терь у клиента будет 2 телека) |
XblSHNIK
Philips 42pfl3605/60 включается только через vga, help
модель 42pfl3605/60
БП -715g3812-p02-h20-003d
715g3786-m1a-000-004x
При включении в сеть ничего не происходит, не реагирует на кнопки и пульт. напряжение 5в присутствует, на sb 1в на кнопки 1,3в. При подключении кабеля VGA (подключенному к включенному компу) все напряжения появляются на 2 сек и после этого телик работает как положено включается все напряжения в норме. VGA можно отключать телик хоть с кнопки хоть с пульта тушить и он включится, а если выключить из сети то запуск снова только через vga кабель. Жду ваших мнений и помощи. Хотя бы где мне мануал найти |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
XblSHNIK писал: | Хотя бы где мне мануал найти | А может сначала инструкцию к ТВ прочитать... |
XblSHNIK
если дело в это то могу и прочитать |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
XblSHNIK, внимательно. |
XblSHNIK
Борис Горбунков - Спасибо за помощь.
Жду еще предположений. |
