ИгорьВосьмицов
А я вот сдался... У меня тоже это Голстар.
Он у меня эфир начал показывать "все темное, с красноватым оттенком".
А по RCA вообще изображение исчезло.
Причем, исчезло оно после того, как я поменял компьютер.
История это долгая, так что присядте….
Собирал я новый компьютер, а на новых видяхах S-video больше не ставят, только HDMI, а это проблема, которую надо решить. Я покурил неделю, помучился, И ВДРУГ...
Покупая эту железяку, вспоминал слова "Сэнсэя", о том, что переходник из VGA в RCA должен быть грамозкий, с активным питанием, и если я такой переходник и найду, то стоить он будет очень дорого!
Эта штуковина, производства "Apple Inc", стоит 900р.
Подключая проверенную видяху с работы спер\взял тестовую и работаюший телек ( изображение эфира было нормальным, ну почти, при работе с антенны изображение было более ярким по цвету ), не увидел изображения.
После этого решил проверить, что же не работает?
К телику подключил KPCшку.
Изображение на телевизоре было, но смещённое по вертикали вправо, на треть кадра.
Посчитал, что с телеком все ОК, просто у камеры дефект проявился. Проверяю видяху, а она не дышит, крутит куллером, но изображение не по одному из разъемов не дает.
Потом уже, после тестирование с другой видео картой понял, что и телик накрылся. При следующем подключение к телику по RCA сигнал не шёл.
Подключал: новую видяху, KPCшку, Canon 5D.
А от антенны сигнал был, как я говорил выше "изображение темное, с красноватым оттенком".
Пол дня сегодня провозился, копаясь в вашем форуме, и пытаясь с наскока отремонтировать телевизор. Но через пять часов понял ]понял раньше, но не хотелось верить в такое наебалово, что без комплекта запчастей, и без специального инструмента у меня не чего не получится.
( а у меня только мультиметор и паяльник )
Сейчас я съездил, и купил новый Б\У телевизор.
Теперь у меня есть переходник, есть новая видео карта [/size][/i], теливизор есть. А подключать все это !!! боюсь !!!. Вдруг опять сгорит, а гарантию на Б\У телики не дают.
Вообщем подскажите, господа, которые дочитали мой опус, как я могу проверить сигнал из этой конструкции.
4
Как я могу узнать, что кабель, который я буду подключать к телевизору, несет низкочастотный сигнал, и он не похерит мне какую-нибуть TA8750 или L502.
PS. Kindukov ! перед выкидыванием своего Голдстара я снял с него шасси mc-41b, если потребуется при ремонте твоего телика звони. Тел в профиле.
04 Боюс.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
111 КБ |
Просмотрено: |
206 раз(а) |
02 KPC.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
123.5 КБ |
Просмотрено: |
213 раз(а) |
01 Переходник.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
99.24 КБ |
Просмотрено: |
211 раз(а) |
