andreiu x
телевизор прима TS-2978 YH2166C1
процесор OM8373PS кадровая STV9378 строчная D1556 унч AN17821A нет кадровой развёртки, нужна схема , помагите пажалуста. |
киев
Прислонившийся
Серега2
PRIMA TS2118 выгорел БП
Состав : TDA9341PS/N3/A
Шасси - YH2166C1
EEPROM - 24C08
SMPS - MD1802FX & 2SC2655 & 2SB764
TR Chopper - BCK-01 EC34
Tuner - V91-1A5-BG1
VA - STV8172A
Звук - AN17821A
FBT - BSC25-T1057A
Выгорели транзисторы и некоторые элементы. Схему нашел но не прочитать какой стаб . Если у кого есть информация - поделитесь пожалуйста. |
Барон
Серега2 писал: | не прочитать какой стаб |
Ты бы номер позиционный указал стабилитрона. . |
LordLostr
Серега2, Прежде чем создать тему, обязательно воспользуйтесь: Правила раздела : a).b) |
10541BILL
Серега2, Это наверное стабилитрон , стоящий в базе МD 1802(порядка 7.8 v ), что не критично... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
10541BILL, Цитата: | Это наверное стабилитрон , стоящий в базе МD 1802(порядка 7.8 v ), что не критично... |
Запустить можно и без него, он стоит только для аварийных ситуаций. |
barabashka
Серега2 писал: | Состав :
Возьми схему любой китаёзы с трёхтранзисторным питателем и будет тебе счастье.
А гадать где этот стабилитрон стоит вряд ли кто будет. |
LordLostr
barabashka, LordLostr писал: | Правила раздела : a).b) |
Вот только автор пропал. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Серега2
Борис Горбунков, БП похож.нА ЭТОЙ СХЕМЕ ЭТО D518 D519 R523 D516 R517/ Dвопрос был по сбабил.519 |
aze1959
Распугиватель "гениев"
Серега2
Поскольку это стандартный китайский БП и инфы ( оказывается) куча - прошу прощения за отнятое время
ДОБАВЛЕНО 02/02/2012 19:00
aze1959, Похож Только тоже не понятно какой номинал. В инете я нашел что стоит 9.1 |
aze1959
adri
DIGITAL DTV-142 нет цвета в PAL
Шасси YH2166C1 состав:
Main - YH2166C1
UOC - TDA9341PS/N3/A (9341-1516M1)
Memory - 24C08
Vertical на STV8172A
Sound на AN17821A
Tuner - V91-1A5-BG1
FBT - BSC25-T1057A
TR Hdrive - JBC-184-EI19
HOT -MD1803DFX
В телике был выбит вывод строчных импульсов. из проца. Проц заменил на TDA9341PS/N3/A (9341-1516M) , все заработало, но нет цвета в системе PAL ни с антенны, ни из AV входов. Прошивки подкидывал другие эффект тот же.
Возможно это проц, ведь стоял 1516M1 а я поставил 1516M, или нет.... |
JYRIJJ
Спец-агент
adri, Цитата: | Возможно это проц, ведь стоял 1516M1 а я поставил 1516M, или нет.... | Нет!
ДОБАВЛЕНО 26/09/2013 14:32
Давай с замеров! |
классика про флюсо-пико-кварц известна каждому пионЭру ... |
adri
Форумчане -- мне стыдно !!!!
Я же знал про эту бяку, глину возле кварца поменял а кварц нет. Думал если проц работает то кварц -- жив...
Вообщем заменил кварц -- все в цвете..
Модераторы тему в мусорник. |
JYRIJJ
Спец-агент
adri писал: | Форумчане -- мне стыдно !!!!
Модераторы тему в мусорник. | |
