LG L1753TR Не включается
Gotor
Сообщение #1 от 26/09/2011 15:32 цитата
Не включается монитор LG L1753TR. Мигает синий лампочкой и все. Подскажите как проверить исправны ли лампы? И как заставить его думать что лампы исправны?
TE
Сообщение #2 от 26/09/2011 16:01 цитата
А лампы-то причём до невключения, если индикатор моргает?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #3 от 26/09/2011 16:15 цитата
TE, а шо, там кроме ламп еще шота есть?! Неужели кнопка?!!! умора
Gotor
Сообщение #4 от 26/09/2011 19:02 цитата
Гыыы. Там еще лампочка синяя есть.
А если нечего дельно сказать мог бы и промолчать. Сошел бы за умного особенно в очках. А вопрос остается в силе. Как заставить монитор думать что лампы исправны? сопротивление в 1 Ком 5 ват сойдет?
TE
Сообщение #5 от 26/09/2011 20:00 цитата
Gotor, если мигает светодиод, то инвертор отключается и лампы гореть не будут, надо включить компьютер. Но если хочется знать экивалент, то резистор 100кОм или конденсатор порядка 47пФ на 2-3кВ.
Gotor
Сообщение #6 от 27/09/2011 13:53 цитата
Спасибо. А светодиод когда на монитор не идет сигнал с компа горит желтым. А это он 1раз моргнет перед включением и больше не реагирует пока конденсаторы не разрядятся, я решил что возможно хана лампам и он уходит в защиту.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #7 от 27/09/2011 14:18 цитата
Gotor, какой вопрос - такой ответ. Хочешь помощи - оформи тему по правилам и расскажи, чего сам делал, кроме как на синюю лампочку смотрел.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 от 27/09/2011 16:50 цитата
Gotor писал:
Отдай ему свой моск. гы-гы
Gotor
Сообщение #9 от 28/09/2011 10:38 цитата
Ты свой похоже уже отдал...
1
mmm
