Монитор Acer1716 (мерцает, затем гаснет)
J_tlt
Сообщение #1 от 07/10/2011 10:35 цитата
Монитор Acer1716. Разобрал, матрица AUO M170EG01-VA. БП (p/n as05b3312d00) модель FSP043-2PI01.
Симптомы: Стартует, сразу же слышен высоко частотный писк, изображение мерцает(моргает) проработав несколько минут гаснет. Выключил включил монитор, проблема такая же, зажигается мерцает потом гаснет.
Визуальный осмотр провел БП. физических повреждений нет, конденсаторы не вздутые. подгоравших элементов нет.
Куда копать?
P.S. всем спасибо.
водник1953
Сообщение #2 от 07/10/2011 10:59 цитата
Во первых: то,что литики не вздутые,это не о чём ещё не говорит,а во вторых: если изображение всё же остаётся,а гаснет только подсветка,то дело может быть и в лампах (нарушение пайки холодных концов).
J_tlt
Сообщение #3 от 07/10/2011 11:48 цитата
водник1953 писал:
Хм сейчас обратно собрал для проверки (проверить есть ли картинка). А он поработал минут 1-2 минуты и пропал звон и перестал мерцать. показывает все хорошо.
Интересно что бы это могло быть?
водник1953
Сообщение #4 от 07/10/2011 12:13 цитата
Ну,например,те же не вздутые электролиты.
J_tlt
Сообщение #5 от 12/10/2011 09:52 цитата
ХМ поменял все конденсаторы, толку нет. все равно скрипит и мерцает экран
ДОБАВЛЕНО 12/10/2011 11:09
Хм лампы потухли но картинка есть на экране. куда дальше рыть?
водник1953
Сообщение #6 от 12/10/2011 10:23 цитата
1. Нарушен контакт на холодном конце одной (а,может и не одной) из ламп подсветки.
2.Нарушена пайка на греющихся элементах инвертора.
Первый вариант наиболее вероятен.
J_tlt
Сообщение #7 от 12/10/2011 14:52 цитата
1 вариант чем можно проверить? только самой лампой подсветки или разбором матрицы?
П,С, прошлый раз здавался в ремонт в сервис центр, увидел что одну вещь припаяли и все. на цепи уже прямо к лампам
ДОБАВЛЕНО 12/10/2011 16:02
может где нить что нить надо померить по напряжению?
ДОБАВЛЕНО 12/10/2011 16:16
Был вшит варистор.
J_tlt
Сообщение #8 от 19/10/2011 08:23 цитата
господа вопрос не решен, куда капать ?
andros
Оленевод
andros
Сообщение #9 от 19/10/2011 08:56 цитата
КАпай в любое место монитора , только аккуратно , из пипетки . Смотри не залей .
J_tlt
Сообщение #10 от 19/10/2011 10:44 цитата
"КАпай в любое место монитора , только аккуратно , из пипетки . Смотри не залей ."
ну и смысл дискуссии ?
не серьезно как то (((
pabel
Сообщение #11 от 19/10/2011 11:13 цитата
J_tlt, А чего не хочешь еще раз в ремонт отдать?.
J_tlt
Сообщение #12 от 19/10/2011 14:57 цитата
хочу сам научиться разбираться в них. т.к. есть сеть терминалов по приему платежей мониторы часто выходят из строя
andros
Оленевод
andros
Сообщение #13 от 19/10/2011 15:05 цитата
J_tlt, Долго же тебе учиться ..... Оочень долго . Плюнь на эту затею , лучше в продавцы иди .. или грузчики .
pabel
Сообщение #14 от 19/10/2011 15:24 цитата
J_tlt,
хочу сам научиться
Ну тогда и вопрос надо задавать правильно,не- Кто подскажет как отремонтировать? -,а- Как научиться Самому ремонтировать?
ДОБАВЛЕНО 19/10/2011 16:34
Вот ,держи в помощь.-
http://www.kodges.ru/37272-yunyj-radiolyubitel..html
J_tlt
Сообщение #15 от 20/10/2011 11:33 цитата
andros
ага и превратиться в серую массу? оно надо?
давайте лучше по теме.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #16 от 20/10/2011 13:23 цитата
J_tlt, По теме ? Учись студент , а потом по теме .
J_tlt писал:
andros
А я откель знаю ? Тебе видней .
J_tlt
Сообщение #17 от 24/10/2011 12:42 цитата
J_tlt писал:
Был вшит варистор.
Прошу прощения не варистор а похоже конденсатор b561k номиналом в 2 kv
111
555
