kost_off
Здравствуйте.
Искал 2 дня информацию о появившемся недавно гудении в Ardo AE810 всё обсмотрел в инете, раскрутил заднюю и верхнюю крышки, осмотрел машинку и вот что выяснил:
1.- Гудеть может клапан набора воды (на входе) - вроде не гудит, на всякий случай почистил даже фильтр-сеточку - звук идёт не от туда...
2.- Гудеть может насос откачки воды - не смог ничего проверить - снять его без последствий нереально, т.к. там на соединениях со шлангами стоят хомуты сварные из серой катанки, а маяться с подбором новых хомутов - пока бессмысленно (если придётся менять насос- другое дело...) в общем по насосу - непонятно пока; Фильтр-сито внизу машины также прочищено...
3.- Гудеть может двигатель/подшипники барабана - но во время вращения барабана и двигателя звука нету, он только при откачке или поступлении воды;
4.- на всякий случай- ремень натянут хорошо. Отклонения при стягивании ремня рукой - меньше 5 миллиметров.
Помогите, пожалуйста, кто может своими идеями по поводу звука. Снял видео холостой быстрой стирки - ниже по ссылке. Микрофон всё время зашкаливало - приходилось закрывать отверстие материей... - Звук сильный слышен во всей квартире и за её пределами. Появляется во время откачки, заполнения водой, полоскания и перед отжимом. В самом начале первого цикла откачки звука нет - нарастает к концу прирывисто и становится всё громче.
Видео:
http://vimeo.com/31046402 |
kost_off, в заголовке допиши вид техники. |
Пилот
kost_off, Теперь осталось дождаться видео с последовательностью ремонта? |
WIK77
машинка делает ОТСОС? Может все таки слив? |
kost_off
Умники пишут "идеи по поводу звука"?
Осталось дождаться компетентного ответа из-за чего звук и точно-ли насос менять надо и надо-ли вообще менять или просто снять и почистить... |
regiss
kost_off писал: | Гудеть может насос откачки воды - не смог ничего проверить - снять его без последствий нереально, т.к. там на соединениях со шлангами стоят хомуты сварные из серой катанки, а маяться с подбором новых хомутов - пока бессмысленно (если придётся менять насос- другое дело...) в общем по насосу - непонятно пока; |
Посторонний звук у тебя, "хитрожопый клиент" идёт с помпы...
А воет так сама помпа, или из за постороннего предмета, можно достоверно сказать только открыв её. А открываеться она за 1 минуту. |
kost_off
regiss, за ответ спасибо! Действительно полезно!
Читая этот форум заметил одну закономерность. Есть пользователи которые очень болезненно относятся к "хитрожопым клиентам" и тем более если те начинают спрашивать на "профессиональном форуме".
Про себя скажу - я не мастер, мне не жалко денег на мастера . Я пытаюсь интересоваться всем по жизни и, тем более, если я не выяснил что-то это ещё больше подогревает интерес. А про то что "снять насос нереально" я написал потому, что если не разбираюсь - то не лезу во все щели с мылом - чтобы хуже не было.
... А по поводу помпы - завтра позвоню в сервис.
Всем спасибо.
Закрывайте! :-) |
kost_off писал: |
Закрывайте! :-) |
Нет, дорогой, в Правилах сказано, что это твоя забота... |
WIK77
просто надо грамотно писать. А то как женщины звонят и говорят-машинка то не отсасывает,то незасасывает воду. И эта фраза достоверная,постоянно слышу.То что написал в первом посте-подумай сначала(снять можно без всяких последствий). И прислушайся к мнению regiss. Сорри за флуд. |
Мелиор
