monsu
Сообщение #1 от 28/10/2011 23:29 цитата
vebs1969, Уважаемый vebs, я новичок на вашем форуме, поэтому не судите сильно строго, т.е. я не уверен что делаю правильно, что влезаю в форум, но у меня есть вопрос, и к вам, коротко, есть подозрение на неисправный БП от LCD TOSHIBA 32R3500RP, вопрос какие основные напряжения он должен выдавать без нагрузки и вообще работает ли такой БП без нагрузки, если проще можно ли проверить его на холостом ходу, оставив только самое необходимое для его запуска. Если мой выход, мягко говоря не к месту, не обессудьте, не знал, наперед буду знать. улыбка
111
111
777
mmm
