Tehmeh
поступила СМА ARDO TL810E без модуля управления, по колодкам
определил модуль - MINISEL, попытка подключения модуля имеющегося в наличии привела к неправильной работе. СМА включает программу автоматом, клиент согласился, но проблема с нагревом воды. Тен включается на 30 сек, при включении машины, в дальнейшем за весь цикл стирки, не включается. Помогите определить код модуля? похоже на этом модуле код прошивки другой.
Tehmeh, 651017706 546053900 TL800EX, TL810E |
mas-ter
Tehmeh, 651017605 (546040800)
xarl, Юра, малость ты ошибся, вот если бы стоял 546041800, то его можно заменить на 546053900
ДОБАВЛЕНО 03/11/2011 16:23
Tehmeh, Вопрос, а ты рисунок родного модуля показал??
ДОБАВЛЕНО 03/11/2011 16:31
xarl, Юра пардон, ты прав по этому продуктовому 012980011 стоит именно 651017706(546053900).
А тебе Tehmeh, надо было не путать этой картинкой модуля, и просто спросить что стоит..... |
Tehmeh
Никого не хотел путать, "поступила СМА ARDO TL810E без модуля управления".
Этот модуль пробовал запустить, вроде ничего не упустил и просил помочь с кодом родного модуля!
Я так понял что можно любой из 651017706(546053900). у меня таких нет, может у кого неликвид есть, помогите! |
cybe
Тема не правильно оформлена, да ещё и вводишь в заблуждение. В мусор |
Tehmeh
спасибо за помощь-РЕШЕНО. В мусор |
