DO^G
Недавно собрал простенькую схемку блока питания на viper22a но она не правильно работает!(((
То есть мультиметр показывает: как только включу блок пит.
в сеть, напряжение скачками поднимается от нуля до 70 с лишним вольт при том что его расчетное напряжение 32 в
+- 10в. Но при подключении нагрузки оно падает до 0 и больше не поднимается пока не отключишь нагрузку!
Помогите плииз может что-то не правильно я делал?
viktor_ramb
Сам себе начальник
DO^G, источник схемы сообщи! Ссылку! |
pabel
Ага..во-во. |
RomanRB
Это только ШИМ. Где остальная часть схемы ИИП? |
Kolupalkin
DO^G, Ну монтаж сопливый ,допустимо . Сами такие ,а вот игде L1?
В упор не вижу |
RomanRB
sofrina
viktor_ramb, схема из радио 2010 №4, сетевая светодиодная лампа, у меня она запустилась с полпинка |
DO^G
а что этот блок работает только со светодиодами? |
RomanRB
DO^G, Ты статью внимательно читал? |
DO^G
да
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 17:59
а что? |
RomanRB
Цитата: | Выходное напряжение преобразователя для обеих цепей выбрано 32 В при токе нагрузки 40 мА |
А ты что туда сунул? |
DO^G
ииии
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 18:06
что сунул? |
RomanRB
DO^G
при тесте в нагрузку сунул 5-и вольтовую лампочку) но ты не думай она не сгорела, моргнула раз и ВСЁ, потом я отсоединил её и через минуту снова присоед. так-же моргнула и всё.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 18:12
а питать, хотел сделать регулируемый БП. |
RomanRB
DO^G, Не пойдёт эта схема. Это схема называется-драйвер для светодиодной подсветки. В интернете их полно. На разных контроллерах. Сделай обычный трансформаторный БП и не парься с ИИП.(Импульсными источниками питания) |
DO^G
да в том то и дело что нет ТР я в городе Благодарном счас живу а тут ни одного радио маг. не знаю и на разбор тоже ничего нету!
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 18:27
может посоветуешь схемку |
RomanRB
DO^G, Тебе до скольки вольт нада? И по току? |
DO^G
примерно 20в и 1а
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 18:33
кстати у меня есть транзюки SBP13, пара D13009K, пара B772, 13003, и микруха L200C, какими из них можно регулировать напряжение? |
RomanRB
DO^G
на л200ц пробовал эту схему не пашет, ну то-есть что входит то и выходит не регулируется(((( |
