Vitalik79
После полоскания выдает А10. Не выходит на сушку. Всегда на одном и том же месте. Раньше проявлялось редко, сейчас - постоянно. Клапан залива в порядке. Кроме модуля еще варианты бывают? |
СТАЛКЕР 2
А кроме клапана, еще что -то проверял, там много чего есть. |
Vitalik79
Проверил прессостат. Помпу на выкачивание воды. Подергал все контакты в т.ч. и со стороны модуля. Не проверил еще двигатель и ТЕН. Да не хочется все разбирать, помогите локализировать поломку. |
СТАЛКЕР 2
То что не проверил, одно из них надо было проверить в первую очередь. |
Vitalik79
Мелиор
Vitalik79 писал: | Я так понимаю ТЕН? | А проверить нечем? Легче клавиши топтать? |
Vitalik79
А подсказать сразу не по феншую. Я тоже могу рассказывать где смотреть можно. Конкретно по теме что-то подскажете?
И еще, вода на мойку греется и ошибки нету. |
cybe
Vitalik79, зови мастера и рассказывай ему сказки, а он может чё-то сделает |
Vitalik79
Буду сам искать.
П.С. это не ТЭН |
Гоша
P.S.:После вмешательства неквалифицированного мастера стоимость ремонта увеличивается вдвое. |
Vitalik79
Духовка у авторизированного СЦ лежит почти 2 года. Заказали плату управления поменяли включили и она превратилась в уголь. До сих пор думают что делать. При том сами уже попаль на 150 У.Е. Вот такая драма с квалификацией. А стиралку вот такими потугами сделал сам и полтора года... постучу по дереву. |
Рифат
Обыкновенный человек
Vitalik79, по феншую сейчас ничего подсказывать нельзя. Надо ждать убывающую луну. Так что --жди. А мастеру феншуй--похеру. У тебя два варианта. |
Vitalik79
Я бы добавил что мастеру не только феншуй похеру.
Сорри за оффтоп.
Найду причину отпишусь |
Рифат
да действительно, надо добавить--мастеру халявчик-клиент, тоже похеру |
Гоша
Vitalik79 писал: | Духовка у авторизированного СЦ лежит почти 2 года. |
Это уже твоя вина. Не может столько техника находится безнаказанно в ремонте.
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 08 2011
Vitalik79, заполни профиль, не видно откуда ты. Может кто и подъехал бы. |
Vitalik79
Директор СЦ хороший знакомый. Потому и лежит так долго, не буду же я на него в суд подавать. |
Рифат
бааа-а-а-а, тема до сих пор ещё актуальна в этом разделе? |
Vitalik79
За бесплатно не прошу никого и ничего делать. Да и сам лезу в это не сколько для экономии, сколько по надежде сделать быстрее. Опыт был получилось. То что могу убить прибор или сделать последующий ремонт дороже понимаю и беру всю ответственность на себя. Но то что вещь лежит в ремонте 1,5 года с надеждой что отремонтируют, а потом покупаю новую это тоже далеко не показатель работы СЦ. Я понимаю что эту тему читает 90% мастеров с разной кривизной рук и готовых убить за недозаработаный рубль, но факт остается фактом. Всем адекватным мастерам респект и щедрых лояльных клиентов, а псевдомастерам клиентов от которых зад горит огнем.
Думаю тема давно вышла за рамки железа и перешла в другую плоскость. Можно перенести куда-нибудь в читалку. Все равно по теме врядли чего будет. У меня все. |
