ua9mts
Телевизор Samsung LE40R81BX\BWT щелкает при включении, не естественные цвета, не сохраняет настройки. Данная неисправность появилась, после того как телезритель его подключил к компьютерному UPS при выключении электроэнергии.
Подскажите где искать?
Если есть схема, буду благодарен.
Указать шасси аппарата и основной состав неисправного блока в данный момент не представляется возможным. |
STRELETS
ua9mts
STRELETS писал: | какие именно?
Ты аппарат то открывал???
За ссылку на схему БОЛЬШОЕ спасибо.
Аппарат еще не открывал, пытаюсь понять на сколько серьезным может быть ремонт.
Настройки сбрасывает все:
-настройку каналов;
-настройка цвета;
-размер экрана;
-звук;
-постоянно на английский переставляет.
Может кто сталкивался с подобным дефектом? |
B.B.
ua9mts, какое отношение имеешь к ремонтам ТВ? |
andros
B.B., Косвенное ! |
ua9mts
B.B. писал: | ua9mts, какое отношение имеешь к ремонтам ТВ? |
Занимаюсь не профессионально, но отремонтировать под силу не только телевизор. Есть опыт и желание, одним словом любитель.
andros писал: | B.B., Косвенное ! |
Товарищ я так понимаю Вам по теме сказать и нечего.
Вам сюда: кликабельно |
B.B.
ua9mts писал: | Аппарат еще не открывал, |
ua9mts писал: | отремонтировать под силу не только телевизор |
Ну что ж посмотрим на твое желание. Коль открыл тему в разделе по ремонту, то будь добр тему оформить
по правилам этого раздела. Они здесь ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Для корректировки сообщения есть кнопка "изменить" в твоем сообщении справа вверху. |
ua9mts
Телевизор в данный момент не дома, оформить тему по правилам этого раздела смогу в понедельник-вторник.
Я верю только один раз. Вторник - крайний срок. p.s. B.B. |
andros
ua9mts, Тамбовский волк тебе товарищ .(с) А по теме , отдай мастеру аппарат , тебе он не по силам , вежливый ты наш . |
Alexko
Здравствуйте. Есть вопрос по телевизору LE40R81b (сделано в Словакии), поведение похоже на тему топика. Началось всё с долгого включения, и иногда не с первого раза, т.е. после включения он щёлкал реле, сек через 7-8 щёлкал опять (выключался) и затем снова включался и работал. После очередного такого включения забыл настройки каналов, они были вновь настроены и это было последний раз. На следующее включение пропали настройки каналов тюнера, т.е. в меню не выбрать пункт настройка каналов - Plug&Play стала серого цвета и тоже не выбирается. При нажатии на пульте chlist пишет недоступно. В режиме кино изображение портится (см. приложенный файл), в режиме динамический и стандартный изображение правильное. Телевизор показывает некоторые каналы (сетка наверное в памяти). Вскрытие выявило "пухлые" кондёры на плате питания, 2 шт 2200 мкф которые были заменены, а так-же за одно 3 шт 1000 мкф на разное напряжение. Теперь телек включается нормально и работает, также показывает пару-тройку каналов, но тюнер так и не даёт настроить каналы. В сервис меню READY -> ON. reset в сервис меню и перевод в shop mode результатов не дал.
servmenu.jpg |
Описание: |
сервис меню с типами устройств | |
Размер файла: |
160.19 КБ |
Просмотрено: |
347 раз(а) |
kino.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
178.87 КБ |
Просмотрено: |
288 раз(а) |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Alexko, зачем в чужую ТЕМУ залез?
Открывай свою.
ЗЫ: чинить надо было когда ещё включался со второго раза.Теперь ремонт вылезет в кругленькую сумму... |
Alexko
Пардон, в тему эту, думал вроде как симптомы похожи. Домашние сказали что, вёл себя так дня два, я уже застал на издыхе. Чую сумма точно будет большая, в одном из сервисов сказали замена осн. платы. Они не ремонтируют, не прошивают и т.п. |
iga
Заместитель Администратора
Alexko, Читаем правила, переоформляем тему и отписываемся. (если нужно). вернём на место в тематику. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 406 сообщений в 224 616 темах.
