Весы Benatone:KS-7020( Решено)
kkrrbb
Сообщение #1 от 11/11/2011 14:29 цитата
Ремонт весов. На индикаторе 0.000 kg . Подскажите по какому принципу работает датчик,Если его можно назвать так. Аллюминивый брусок с двумя отверстиями, и приклеенное что-то?Замазанное чем-то белым. Как он должен звониться? Выход 3 провода. Схема похоже работает,так как при замыкании пинцетом выводов датчика меняется показание. смущен
Сообщение #2 от 11/11/2011 14:37 цитата
kkrrbb, http://monitor.espec.ws/section39/topic116832.html
kkrrbb
Сообщение #3 от 11/11/2011 15:04 цитата
Тензорезисторы ,они обзываются.Короче в помойку их!
111
