сма HANSA PG 45хх A4хх сломалась на отжиме
eptk
eptk
Сообщение #1 от 11/11/2011 15:30 цитата
Доброго всем сма HANSA PG 45хх A4хх модель не нашел.шильдика нет. инструкции нет. Машинка сломалась на отжиме.При осмотре обнаружено (заклинили щетки двигателя) далее При включении высвечивается индикатор сеть (желтый). После нажатия кнопки старта индикатор кнопки горит (зеленый) через секунду зажигается (красным)постоянно,сеть тухнеть запуска программы нет.люк блокируется.гари на плате нет.Как тест запуститить? Как ошибку считать?как ошибку стереть?
ДОБАВЛЕНО 11/11/2011 16:32
мне бы расшифровку кодов ошибки, и как сбросить ошибку, большего не прошу улыбка
eptk
eptk
Сообщение #2 от 11/11/2011 20:43 цитата
и чего не понравилось? ХХ ? Число оборотов интересует?
1
222
