raisik
При зависании быстро моргает лампа замка и led4 , по кодам это ошибка 16, но машинка фронтальной загрузки!? Подскажите в каком направлении копать. Исполнительное проверил - все в норме: движек рабочий ,тэн живой ,прессостат работает ,термодатчик 24ком, насос чистый, шланги в порядке, клапан налива чистый, рабочий, напор воды хороший, по словам клиента был скачек напряжения. Зарание благодарен ответившим! |
Dima700926
raisik писал: | по словам клиента был скачек напряжения |
Тогда, видимо, в сторону модуля. |
Гоша
raisik, а можно чуть пораньше, начиная с "при включении"? |
raisik
У клиент был неделю назад , помню что при установке на любую прогу сразу закрывается замок и через секунду- две начинает моргает лампа замка и led4. |
Гоша
raisik, скорее всего ошибка 01. |
allfat
Добрый дядя
regiss
allfat писал: | raisik, какой мигает? |
allfat, ты это чего ???
У него же - Low end. |
cybe
