VladimirNX
Нужно отремонтировать инверторную печь Panasonic NN-C2003S
Добрый день! У печки не работает СВЧ режим - печь выключается через 23 секунды после запуска.
Режимы конвекции и гриля работают нормально.
Хотелось бы починить за реальный ценник, а не за стоимость пол-печи. |
m.ix
Master Mixa
по гарантии почти бесплатно |
VladimirNX
m.ix писал: | по гарантии почти бесплатно |
печке уже 5 лет.
какая уж тут гарантия?
да, забыл. место действия - Москва |
VladimirNX
Совсем нет времени у мастеров?
Тогда хоть подскажите, правильно ли я понимаю, что при моих симптомах виноват инвертор, а не магнетрон?
Элементно чинить инвертор, понятно, не смогу, но тогда хоть куплю в панасервисе блок за 3400 и сам поменяю... |
murlik6
В 90% поломок инвертора причина-магнетрон.Купишь инвертор-спалишь опять(если дело в магнетроне),потом купишь ещё инвертор и магнетрон-но уже другие деньги получатся.Два плюса в инверторных печах-вес и реальная работа на % мощности:ставишь 10%-10% и греет всё время.Магнетрон там особый,но проверить его можно в трансформаторной печи.Если не будет "рычать",то может и есть смысл делать. |
mastertv76
тут нечего думать, менять магнетрон и инвертор. Запчасти 5000р. + 1000р. |
ДядяЮра
Времени действительно нет. Продам комплект за 4000 р |
Bigmax2013
Инвертерная СВЧ PANASONIC NN-CF770M
Здравствуйте господа!! Данная СВЧ не работает а точнее работает 3-5 секунд и сбрасывает индикацию до : Но это происходит на всех режимах на гриле и конвекции тоже без использования микроволн. Даже при отключении всех проводов от силовых реле данный дефект остаётся. За то время 3-5 секунд тэн успевает нагреться ну и при конвекции тэн+вентилятор в течении этого времени работает.
Могу предположить что при вкл микроволн происходит контроль процессором работы инвертера по обратной связи. Если что не так то или ошибка на дисплей или отключаеться.
Но я включаю гриль без микроволн или конвекцию но тоже без микроволн то-есть питание на инвертер с мозгов в этом случае не подаётся(мозгами я называю процессор на плате управления СВЧ)
Какая связь между этим не могу в голову себе уложить кроме того что или при вкл гриля или конвекции блок инвертера тоже работает и провоцирует неисправность или на мозгах есть дефект по питанию (перегруз или ещё что)
Что подскажите господа мудрецы-спецы!!?? |
shov244
Bigmax2013, смешано всё в кучу ... да и замеров нет ни каких - одни предположения и догадки . |
stoves
Bigmax2013 писал: | Данная СВЧ не работает а точнее работает 3-5 секунд и сбрасывает индикацию до : Но это происходит на всех режимах на гриле и конвекции тоже без использования микроволн.
Могу предположить что при вкл микроволн происходит контроль процессором работы инвертера по обратной связи. | Зачем грилю инвертор?
Bigmax2013 писал: | Какая связь между этим не могу в голову себе уложить кроме того что или при вкл гриля или конвекции блок инвертера тоже работает ....
Что подскажите господа мудрецы-спецы!!?? | Не мучай себя и печь, признай что ты в этом дуб-дубом и спокойно, если не жмот, отдай в ремонт. |
Bigmax2013
Про то что грилю инвертор не нужен я и без ВАШЕГО знаю и понимаю. В том и вопрос почему отключается??
Возможно проблемы по питанию на плате управления.!??
ДОБАВЛЕНО 05/01/2013 16:07
А какие тебе нужны замеры если тебе чёрным по белому написано что данная СВЧ ведёт себя так во всех режимах работы (микроволны и комбинацию микроволн не учитываем) На плате управления (не инверторе) три силовые реле. Реле исправны (проверял выпаивая) при включении гриля работает от 3до5 секунд и отключается тены за это время успевают нагреться немного. При конвекции тоже самое. В розетке 224-228 В Концевые выключатели в двери исправны вытаскивал проверял с прибором на замыкание, осмотрена вооружённым глазом и с прибором( детали и дорожки на предмет визуального повреждения) плата управления.
Напоминаю что при всех телодвижениях в учёт микроволновое излучение не берётся а значит при включении микроволновки в режим гриля мы не подаём питание на инвертор.
Что касается инвертора то питание на него подаётся также как и на всё остальное в течении 3-5 секунд всё что рекомендовано на сайте и даже больше проверенно и просмотрено вооружённым глазом и с прибором.
Если повторно запускать несколько циклов то вода в стакане нагревается. (отсюда могу косвенно судить о исправности блока инвертора и магнетрона ).
Представим!! Имитируем подачу питания на вход инвертора, принудительно устраиваем обдув магнетрона в камере находиться стакан с водой происходит нагрев воды (модуль управления тут не участвует. 220 В подаём из розетки или лучше ЛАТРА контролируя ток потребления и напряжение по прибору, обдув выполняем другим вентилятором подключенным отдельно.)
ДОБАВЛЕНО 05/01/2013 16:12
Пишу в сотый раз не включая микроволн используя только режим гриля мы имеем отключение печи до состояния двух точек через 3-5 секунд. |
shov244
Bigmax2013 писал: |
А какие тебе нужны замеры ...
Представим!! |
Ни чо не хочу представлять ... Есть девайс и будь добр сделать замеры ...и заметь , не мне они нужны в первую очередь .
Bigmax2013 писал: |
Попробую еще раз достучаться ... при включении гриля инвертор тоже включается ? |
Bigmax2013
Нет во время включения гриля инвертор не включается и питание на плату инвертора не подаётся!!! Кроме того при снятии всех разъёмов с силовых реле данный дефект также имеет места быть! |
shov244
Bigmax2013 писал: | Нет во время включения гриля инвертор не включается и питание на плату инвертора не подаётся!!! |
Теперь понятно , что проблемы в или около платы управления . Ну а дальше что почем и сколько ? Клещами тянуть ? Если ты клиент ,то тебе дорога в СЦ , если нет , то описывай как нужно . Ну и правила у нас в почете http://monitor.espec.ws/section37/topic198524.html Там есть такая фраза "Чем больше Вы дадите информации о Вашем аппарате и Ваших действиях, тем большая вероятность положительного решения Вашей проблемы" . |
Bigmax2013
Сейчас сменил прибор для замеров. Кратковременно до отключения по неисправности при включении одного только гриля на клеммах запитки инвертора фиксируется 220в |
sas_s
Погасла Panasonic NN-2003S
Печь проработала 8 лет.Был заменен магнетрон года 4 назад на неродной. Вчера просто выключилась и все.Табло не светится, ничего не активно..Если есть идеи, радбуду услышать... |
sas_s
расценки пугают...на инвертор почему то грешат, причем не глядя.. |
sas_s
а какова стоимость инвертора? |
