reeexx
Проблема такова Ariston AQSF 105 CSI №080510590000 712061672 щелкает УБЛ шесть раз и выскакивает ошибка door. УБЛ ставил новый тоже самое. Предистория моргнуло электричество при включеной машинке. Ставил новый модуль с этой же прошивкой щелкает только при включении в сеть и стоит на паузе цикл не запускается.
AristoneAQSF105.rar 3.38 КБ Скачано: 811 раз(а)
Vladimir
AristoneAQSF105.bin 64kb
это ты чё такое считал??? |
Ошибок нет.
cybe
xarl, туфта прога раз так такое подсчитывает.... Прав Kakushkin |
cybe
Юра, я смотрю дамп |
Vladimir
если отредактировать,то читается нормально
всё. разобрался..
снизу его же в нормальном виде
Отложенный старт: 35
Понижена температура: 6
Понижены обороты отжима: 1541
Отжим исключен: 0
Пониженное потребление: 0
Понижение оборотов по причине дисбаланса (шерсть): 0
Понижение оборотов по причине дисбаланса (тип 1): 0
Понижение оборотов по причине дисбаланса (тип 2): 68
Нестабильность питания: 18
Перелив: 2
Недостаток воды : 1
Датчик проводимости : 0
Ошибка контрольной суммы EEPROM : 0
Содержимое EEPROM восстановлено : 0
Нерт блокировки люка : 0
Нет разблокировки люка : 0
Засор : 0
Добавлено 1 доп. полоскание : 0
Добавлено 2 доп. полоскания : 0
Добавлено 3 доп. полоскания : 0
Добавлено 4 или более доп. полосканий : 0
Дисбаланс <100г. : 97
Дисбаланс 100-200г. : 383
Дисбаланс 200-300г. : 395
Дисбаланс 300-400г. : 307
Дисбаланс 400-500г. : 222
Дисбаланс 500-600г. : 154
Дисбаланс 600-700г. : 24
Дисбаланс >700г. : 9
Достигнуты макс. обороты отжима : 39
Достигнуты обороты отжима на 50 об/мин меньше : 0
Достигнуты обороты отжима на 100 об/мин меньше : 0
Достигнуты обороты отжима более чем на 100 об/мин меньше : 0
Наполнение <10л. : 0
Наполнение 10-15л. : 0
Наполнение 15-20л. : 0
Наполнение >20л. : 0
Наработка клапана при стирке : 65280
Полная наработка клапана : 16598
Задержка из-за давления : 16982
ariston.rar 3.23 КБ Скачано: 546 раз(а)
mas-ter
Проблема стара, как мир EVOII Просто она немного визуально изменилась.........
reeexx, Подсказка, на СМА например WISL////CSI это выглядит так: УБЛ блокируется, индикатор замка не горит, и тишина. Это, как вариант.
reeexx писал: | Ставил новый модуль с этой же прошивкой щелкает только при включении в сеть и стоит на паузе цикл не запускается |
Наверно всё должно повториться было, и показать door, но всякое бывает. |
Размер я видел, как так у него получилось понятия не имею. |
washout
Очень похоже на то, что пишет mas-ter. Думаю, что прежде чем сымать мозги, надо всю периферию перетискать, да поглубже, иной раз и машинку наклонить |
dimon0764
Господа, какая периферия это мозги. Программа сбилась. Забился к примеру фильтр на индезе и она кричит пятую ошибку, но кричат то мозги, поэтому виноваты мазги. И их нужно срочно поменять. А пока будет менять, глядишь и проблема сама вылезет.
Очередной ЧУДО мастер пытается отремонтировать стиралку. А его случай один из классических. тоже самое было и на ЭВО-1 и на БРАНДАХ. |
alexu
mas-ter писал: | reeexx, Подсказка, на СМА например WISL////CSI это выглядит так: УБЛ блокируется, индикатор замка не горит, и тишина. Это, как вариант |
при таком количестве стирок, похоже на mas-ter писал: | Проблема стара, как мир |
mas-ter
dimon0764, Не рой яму.........
Надо помогать, или нет - не кто не рождён по профессии........ |
dimon0764
подсказать куда лезть и что смотреть легко, но мозгов ему это не прибавит. Это начинающий мастер, и если он нарушил первую заповедь мастера, то о чем можно дальше говорить.
Ну хотя-бы поиском можно было поискать, нашел бы кучу таких же тем.
reeexx СМОТРИ ВСЮ ПЕРЕФЕРИЮ ВНИМАТЕЛЬНО, а модуль оставь клиентам старый. Он рабочий, и перепрошивка НЕ ПОМОЖЕТ. |
reeexx
Спасибо за подсказку! СМА вылечилась.Тему можно закрывать. |
HeNosferatu
reeexx, а каким образом лечил? |
Vladimir
HeNosferatu писал: | reeexx, а каким образом лечил? |
Kakushkin писал: | Наработка клапана при стирке : 65280 |
alexu писал: |
при таком количестве стирок, похоже на | mas-ter писал: | Проблема стара, как мир |
washout писал: | и машинку наклонить |
Клапан заменил,неужели не ясно? |
alexu
скорее всего в ////////// проблема была |
reeexx
mas-ter
Понаписали то от радости, нет покоя модераторам |
