Casper-67
Сокол 51ТЦ7262 шасси A 2022, TDA9381\N2\1I1326, TDA9302A, 24С08, tda8943, KS-H-146 EA, PET-22-29B.
при работе телевизора 15-20 минут в звуке появляется цоконье с увеличивающейся частотой. чем выше громкость, тем сильнее слышны щелчки.
проблема описано тут - http://monitor.espec.ws/section1/topic132727next.html - но тема не решена, не стал поднимать.
заменил конденсаторы все в блоке питания, питание в норме (3,3в - тоже), проц греется - но не кипит, УНЧ нагревается хорошо.
На входе УНЧ звук чистый, смотрел осликом, на выходе всплески, чем громче звук, тем сильнее щелчек. Когда звук нормальный УНЧ потребляет 150-200мА, начинаешь прибавлять звук затыкается и ток падает и нагрелась походу запирается. в обвязке УНЧ конденсатор сменил. подкинул внешнее УНЧ, - норма. Питал тоже от внешнего.
УНЧ заменил - проблема осталась. При увеличении громкости плавает напряжение УНЧ.
замеры
3,3в 3,3
12в 13,5-13,8
5в 5в (с ТДКСа)
8в 8,4в (с ТДКСа)
встал в стопор, подскажите. |
киев
Прислонившийся
zarah
Не фанат форума
Casper-67, Кроме как копировать состав че еще умеешь делать? |
Casper-67
Цитата: | Кроме как копировать состав че еще умеешь делать? |
А это что?
Цитата: | заменил конденсаторы все в блоке питания, питание в норме (3,3в - тоже), проц греется - но не кипит, УНЧ нагревается хорошо.
замеры
3,3в 3,3
12в 13,5-13,8
5в 5в (с ТДКСа)
8в 8,4в (с ТДКСа) |
или этого мало?
если мало, снеси в корзину. Я не обидчивый. |
LordLostr
Casper-67, Вопросы по УНЧ ,на станции юных техников задают.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2011 11:20
Casper-67, Casper-67 писал: | подкинул внешнее УНЧ, - норма. Питал тоже от внешнего | Ты для начала раздели проблему питания и УНЧ. |
Casper-67
LordLostr писал: | Ты для начала раздели проблему питания и УНЧ. |
разделил, тока не то, и не другое.
Виноват был динамик, заменил все нормально стало.
Всем спасибо. Тема решена. |
LordLostr
Ёоо.Casper-67, Не надо,нас дурить. Там вероятнее кондюк по входу на 100нан.,но могу и ошибаться.А на Мониторе,ты такой же ответ дал?Casper-67 писал: | начинаешь прибавлять звук затыкается и ток падает и нагрелась | Хотя!?Casper-67, С наступаюшим новым годом! |
Бакум
Рождённый в СССР
Casper-67 писал: | если мало, снеси в корзину. Я не обидчивый. |
: Не надо здесь перья поднимать
Casper-67 писал: | Виноват был динамик, заменил все нормально стало |
Сначала надо проверять,а потом тему создавать!
Тему сношу так как не вижу ничего ценного для форума..... |
