олег16
подскажите пожалуйста ресивер DRE 4000 после прошивки работает нормально когда выключаешь из розетки каждый раз нужно перепрошивать если не прошить горит красный индикатор Standby. сам ресивер не включается при включении питания нет никакого сигнала кнопки на пульту и на панели не реагирует пока снова не прошьешь. |
misha7
Какую прошивку льём и как? Как блок питания поживает? |
alf
Дык!! А и где прошивка-то хранится? Вот то и меняй! |
олег16
прошивку залил с официального сайта www.tricolortv.ru/ на других ресиверах пробовал всё работает, на счет блока питания не проверял, а где прошивка хранится я не знаю но вариант не плохой. |
misha7
bav
олег16
привет всем спасибо за подсказки ресивер отремонтировали в мастерской спрашивал у владельца ресивера сказал вроде как трансформатор заменили |
sheva0000
sattel
"привет всем спасибо за подсказки ресивер отремонтировали в мастерской спрашивал у владельца ресивера сказал вроде как трансформатор заменили"
Извините за мое выражение, вам надо это в "разделе юмора" высказать, во смеху будет.
Хотя.....здесь говорили о блоке питания..., и х..н его знает.Все может быть. |
zenoviy
олег16 писал: | привет всем спасибо за подсказки ресивер отремонтировали в мастерской спрашивал у владельца ресивера сказал вроде как трансформатор заменили |
Мож ресивер сменили ,детский сад.....
В мусор тему.... |
