ryt92
Тв beko 12.6
Micom - SDA5535 A070
Memory - 24C04
SMPS - TDA16846 + STP3NB60FP
Video - NN5198
Sound - TDA7056AT
Vertical - AN5539
FBT - 1142.1816B
Проблема в отсутствии звука с антенны,просто тишина.по нч звук есть.все питания в норме.заменен nn5198k не помогло.заменена память с прошивкой.тоже не помогло.может кто сталкивался,подскажите чего-нибудь |
moroz-1963
ryt92
а что в сервисе?
ДОБАВЛЕНО 22/12/2011 21:45
стандарты в порядке тем более читай выше поставил новую память с прошивкой
ДОБАВЛЕНО 22/12/2011 21:46
тем более чтосервисные параметры соответствуют мануалу |
ut3eo
ryt92, На 30-й ноге NN5198 (AUDIO OUT) звук присутствует (осликом) ? |
ryt92
нет.а если со скарта то да.грешу на обвязку 27 и 28 ног но при прозвонке транзистор и обвязка в норме |
киев
Прислонившийся
ryt92 писал: | но при прозвонке транзистор и обвязка в норме |
Фильтр тоже "прозвонкой"? И ОБЬЯСНИ ПОЖАЛУЙСТА, ЧТО ОБОЗНАЧАЕТ В СОСТАВЕ
ryt92
фильтр пока не менял попробую завтра(даташит на это опечатка) |
Yuritsh
ryt92, а ты в курсе, что когда ты копируешь состав вместе со словами "даташит на" - это первая проверка на ТУПОСТЬ, НАГЛОСТЬ и ЛЕНЬ? (Их ещё несколько будет).
Тестер не пробовал КУПИТЬ? |
ryt92
тупость не порок в отличии от заносчивости!а кто идеал пусть бросит в меня камень |
киев
Прислонившийся
ryt92, ненужно рассказывать про очепятки, просто жми кнопку "изменить" в своём первом сообщении и исправляй. |
ryt92
спасибо Киев.про фильтр завтра отпишусь но все-таки как-то странно никогда за 8 лет не попадалось чтобы выходили со строя |
Raketa II
киев писал: | ЧТО ОБОЗНАЧАЕТ В СОСТАВЕ
Вот то значит, что он/она/оне посылают туда даташит в том числе. |
ryt92
замена фильтров не помогла |
ryt92
киев
Прислонившийся
ryt92 писал: | замена фильтров не помогла |
Каких? Не заставляй догадываться. |
ryt92
установка смрк-21 решила проблему.тема закрыта |
Бакум
Рождённый в СССР
Закрой тему! И название темы измени на нормальный язык, чтобы гугль мог найти. Хотя тема для мусорки!!! |
Yuritsh
ryt92
