eduard2
psi19, psi19 писал: | Спасибо, разобрался, сравнил даташиты процессоров. |
а ты писал,что eduard2, Цитата: | Эту я смотрел, там не всё подходит, но, главное - процессор другой. | ты сначала разберись более детальние ,а потом пиши если я даю,что-то значит всё подходит |
psi19
Работал телевизор, вдруг на глазах узкая горизонтальная полоса, потом развернулась и снова свернулась. Разобрали телевизор, тщательно просмотрели все платы, почистили, собрали, включили - стабильная горизонтальная полоса. Отвезли мастеру, звонит говорит - нет строчной развёртки, мы ему - как строчной ( она была), не было кадровой. Далее без строчной развёртки он определил, что полетела микросхема
ДОБАВЛЕНО 28/12/2011 03:25
кадровой. А строчная пропала из-за возможно всплеска напряжения при включении, так как уже был отказ кадровой микросхемы. Определил - полетела микросхема видеопроцессора. Всё это может быть реальностью? Спасибо. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
psi19, да может.киев же писал.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2011 10:47
psi19 - фома неверящий. |
psi19
Да, нет я фома верящий. Но, "доверяй, но проверяй" - никто не отменял. А то был недавно случай, привожу детский трёхколёсный велосипед на сервис (цепь порвалась), оставляю, а мне потом звонят - у Вас велосипед не едет, потому что колесо восьмёркой. А я знаю, привозил им точно с тремя ровными колёсами... |
