Asus VK191d белый индикатор
l_evgen
Сообщение #1 от 29/12/2011 11:36 цитата
Добрый день. на мониторе светится индикатор белым цветом. при включении моргает заставка асус и тухнет.при подключении к компу цвет индикатора с синего меняется на белый.изо на матрице нет. при отключении сигнального кабеля индикатор синий изо на матрице по прежнему нет. Подскажите что означает это поведение?
БП TIP019AT-01
мозг VK191d CMP06:3B0D
водник1953
Сообщение #2 от 29/12/2011 14:07 цитата
Если я Вас правильно понял,то не работает подсветка,но если постараться,можно увидеть картинку на экране.
l_evgen
Сообщение #3 от 29/12/2011 17:38 цитата
на дисплее нет ничего, (я принудительно подсветку врубил) показания с Шима инвертора: разрешающий сигнал ON (6 нога) длится несколько секунд (на время заставки ASUS после этого сигнал пропадает, и также пропада ет питание шима. напряжение 22В и 5В присутствует. при подключении монитора кратковременно загорается заставка ASUS а после этого индикатор светится каким-то бело-фиолетовым цветом
TE
Сообщение #4 от 29/12/2011 19:06 цитата
А что Вы хотели? Монитор перешел в режим ожидания и сигнал включения инвертора сменился на сигнал выключения.
in_ukraine
in_ukraine
Сообщение #5 от 17/01/2014 21:49 цитата
у меня похожая тема, монитор загорается на секунду и гаснет, индикатор горит синим, если выключить и включить, то изображение появляется на секунду, где копать?
Сообщение #6 от 17/01/2014 22:07 цитата
in_ukraine писал:
где копать?
в сугробе ...
in_ukraine
in_ukraine
Сообщение #7 от 12/04/2015 12:16 цитата
в моём случае, срабатывала защита на ШИМе, выход есть, припаял светодиод в прямом включении на ногу защиты ШИМ-а и всё пашет!
водник1953
Сообщение #8 от 12/04/2015 20:22 цитата
in_ukraine, Ну,и чему Вы радуетесь?Это не ремонт!
Сообщение #9 от 13/04/2015 02:03 цитата
in_ukraine писал:
всё пашет
- до приезда МЧС! улыбка
in_ukraine
in_ukraine
Сообщение #10 от 15/04/2015 17:51 цитата
водник1953, KRAB, если глянете на дату моего поста, то всё пашет уже больше года, защита срабатывает по току на лампах, ну старенькие они, но пашут... можно подумать, кинескопам "прострелом" никто не давал вторую жизнь? матрицы менять на новые много ума не надо...
1
2
