rodenko-ekaterinburg
Помогите пожалуйста телевизор SAMSUNG жк телевизор 3 версии начал работать неисправно тоесть при включении телевизора телевизор начинает циклически(импульсно) самопроизвольно включаться и выключатся с интервалом в секунду конкретно мерел под напряжением импульс идет с блока питания заменил ВСЕ КОНДЕНСАТОРЫ СВЫШЕ 100 МКФ ЗАМЕНИЛ ТРАНЗИСТОР ОПТРОН ЗАМЕНИЛ ПОЛЕВОЙ ТРАНЗИСТОР результатов НОЛЬ подскажите откуда идет импульс и кто может сталкивался с такой проблемой помогите подскажите что конкретно нужно поменять ЗАРАНЕЕ СПАСИБО В ДОЛГУ НЕ ОСТАНУСЬ. |
киев
Прислонившийся
Нет такого блока питания. |
sheva0000
Это новая модель телевизора "3 версия"? Вы наверное первый в мире обладатель сего чуда. Шить надо..., шить... |
Yuritsh
rodenko-ekaterinburg писал: | конкретно мерел под напряжением импульс идет с блока питания | И где результаты "замеров"?
rodenko-ekaterinburg писал: | мерел под напряжением импульс идет с блока питания заменил ВСЕ КОНДЕНСАТОРЫ СВЫШЕ 100 МКФ ЗАМЕНИЛ ТРАНЗИСТОР ОПТРОН ЗАМЕНИЛ ПОЛЕВОЙ ТРАНЗИСТОР | Интересно, где учат ТАК ремонтировать телевизоры? С удовольствием бы плюнул ТАКОМУ учителю в морду. |
Помогите пожалуйста телевизор SAMSUNG жк телевизор LE32R7 начал работать неисправно то есть при включении телевизора телевизор начинает циклически(импульсно) самопроизвольно включаться и выключатся с интервалом в секунду конкретно мерил под напряжением импульс идет с блока питания.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2011 22:27
деталей заменил уже на 70% Ковырялся бы и дальше в блоке но реально время не позволяет и нет оборудования кроме тестера если кто займется ремонтом блока о цене договоримся пишите в личку нахожусь в Екатеринбурге привезу в любой район города а также Березовский и Верхняя Пышма. Чуть позже скину что сменил и схему блока. |
Помогите пожалуйста телевизор SAMSUNG жк телевизор LE32R7 начал работать неисправно то есть при включении телевизора телевизор начинает циклически(импульсно) самопроизвольно включаться и выключатся с интервалом в секунду конкретно мерил под напряжением импульс идет с блока питания,деталей заменил уже на 70% Ковырялся бы и дальше в блоке но реально время не позволяет и нет оборудования кроме тестера если кто займется ремонтом блока о цене договоримся пишите в личку нахожусь в Екатеринбурге привезу в любой район города а также Березовский и Верхняя Пышма. Чуть позже скину что сменил и схему блока. |
atmicandr
Мучитель микросхем
Земляк, а что в Екатеринбурге мастеров нет? Темнишь... |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
atmicandr знаешь очень много но и берут достаточно дорого тем более практически все поменяно и в основном приходишь в сервисный центр и телерадиомастерскую и объясняешь свою проблему они сразу говорят МЕНЯЕМ ТОЛЬКО БЛОКАМИ а блок извини стоит ....
ДОБАВЛЕНО 30/12/2011 23:17
Вы б лучше что нибудь по сути подсказали не надо тупо пустые коменты добавлять
ДОБАВЛЕНО 30/12/2011 23:20
Еще раз обращаюсь отнеситесь как нибудь серъезней адреса сервисных центров вам и дурак скинет.Чтож сами то туда не обращаетесь а делитесь опытом на форумах.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2011 23:28
В блоке заменил все кондеры заменил полевой транзистор,TDK,Заменил оптрон, заменил ICM801 (F9222L),заменил VIPER шим контроллер. |
Yuritsh
rodenko-ekaterinburg писал: | деталей заменил уже на 70% Ковырялся бы и дальше | Теперь мастер с тебя как минимум в два раза дороже возьмёт.
rodenko-ekaterinburg писал: | но и берут достаточно дорого | Значит - есть за что. Ты уже должен был на собственном опыте убедиться, что не всё так просто, как тебе представлялось. |
также были заменены стабилитроны но результатов к сожалению ноль |
atmicandr
Мучитель микросхем
Я могу тебе дать только одну рекомендацию- вывези его на ремонт в соседнюю область. У нас всё дорого! Вариантов 2- Тюмень или Челябинск. Можешь сказать что я херню смолол, но это реальная экономия на ремонте. А лучше купи другой, так как по твоим словам блочный ремонт, который уже был неоднократно сделан не привел к нужным результатам! Я тебе дело советую. |
Где вообще реально купить такой блок если есть ссылка скинь заранее благодарю. |
Yuritsh
rodenko-ekaterinburg писал: | деталей заменил уже на 70% | Прикольно будет, когда ты заменишь 100% деталей, а он по прежнему не заработает.
rodenko-ekaterinburg, считаешь, что ремонт - это просто тупая бессистемная замена деталей наугад? |
не то что наугад а так же я по форумам пообщался и кто вообще встречал данную проблему соответственно и сравнил потом что лучше поменять и конечно да неприятно будет если заменишь блок на 100 % а дело окажется не в нем
ДОБАВЛЕНО 30/12/2011 23:47
единственное остается поменять наверно стабилизатор |
Alexasha
Жлобство вылезет боком
ДОБАВЛЕНО 30/12/2011 21:49
rodenko-ekaterinburg писал: | реально время не позволяет |
Где-то бесплатно работаешь? Волонтёр? |
или на крайний случай приколхозить блок 24v.05a но это получится полная ерунда.Такой вариант явно отпадает.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2011 23:56
Нет не волонтер. |
serega-64
rodenko-ekaterinburg, А лучше МП3-1 присандаль или присундучь.Че за бред то? Если не можешь сам то дай возможность другому.Тут прикололись уже все кому не лень,пора бы сделать выводы. |
если есть у кого опыт данной проблемой опишите пожалуйста что могло еще выйти из строя.
ДОБАВЛЕНО 31/12/2011 00:08
Спасибо всем за совет. чтоб вам также помогали ребят. |
