Philips 42PFL433S/60 запускается с очень большим трудом
Doc3
Сообщение #1 от 05/01/2012 00:09 цитата
С Новым Годом всех!
Уважаемые мастера и любители! Будьте любезны, не сочтите за трудность, помогите, пожалуйста, кто чем может.
Ситуация следующая. У товарища телевизор с трудом запускается. От пульта никаких команд не выполняет. Запускается иногда от кнопки сбоку. Иной раз можно час простоять рядом с телевизором, чтобы он запустился.
Неисправность эта же проявляется почти с самой покупки. Ремонтировали уже три раза по гарантии. Двухлетняя гарантия закончилась. Теперь, в той же мастерской требуют за ремонт 6 тыс (за замену БП, насколько я понял), причем гарантию дают на один месяц.
Поскольку за два года и три попытки отремонтировать БП номально не смогли, нет уверенности, что после очередного ремонта телевизор сможет нормально проработать хотя бы год.
Сегодня забежал к нему посмотреть подробнее, в чем проблема и обнаружил следующее:
1. -после снятия заднего кожуха, при подключении телевизора к сети, вместо белого светодиода (который до этого мигал до тех пор пока не запустится) стал мигать красный светодиод, двойным миганием с 2...3 секундной паузой.
2. При попытке запустить телевизор от кнопки в боковой панели БП пытается запуститься. На плате матрицы, на первом рисунке, кратковременно вспыхивает синий цвет (место указано красной стрелкой).
Запуститься при мигании красного светодиода так ни разу и не удалось.
3. Когда установил задний кожух на место, опять замигал белый светодиод, и после 10...15 попыток телевизор запустился. После запуска белый светоидод начинает светиться постоянно.
Почему при снятом заднем кожухе начинает мигать красный светодиод?
Имеется какая-то защита от несанкционированного доступа? Как её блокировать на время ремонта?
Ничего похожего по этой модели здесь пока не нашел. Если эту проблему для данной модели уже обсуждали, дайте, пожалуста, ссылку.
Пока проверил только дежурное напряжение 3.3 в и сделал три кадра с мыльницы своего товарища (своего фотика под рукой не оказалось).
Опыт по ремонту телевизоров, ВМ и т.д. имею, просто последние лет 6...7 не занимаюсь профессиональным ремонтом. От случая к случаю помогаю родственникам и друзьям.
Буду благодарен за любую помощь.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 05/01/2012 00:51 цитата
Совет такой: раз сам не занимаешься ремонтом - откажись. Тему убираю, как не соответствующую правилам раздела и в целом всей конференции.
Doc3
Сообщение #3 от 05/01/2012 16:23 цитата
Philips 42PFL7433S/60 запускается с очень большим трудом
Телевизор запускается с большим трудом. На пульт не реагирует совсем. (светодиод на выходе пульта мигает – видно через цифровой фотоаппарат)
Неисправность начала проявляться с самого начала. Трижды за два года гарантии была в ремонте. Теперь эти же мастера АСЦ требуют 6 тысяч (за замену БП, насколько я понял). Гарантию дают только на один месяц.
Поскольку во время гарантии не смогли устранить неисправность, нет никакой уверенности, что телевизор нормально проработает хотя бы год.
1. При включении телевизора в сеть начинает мигать голубой светодиод. Если удается запустить телевизор от кнопки на боковой панели справа, светодиод начинает светиться постоянно. (иной раз, запуститься может только с 50-й попытки)
2. При включении телевизора в сеть со снятым задним кожухом, начинает мигать по два раза Красный светодиод. Два мигания – пауза 2…3 секунды – снова два мигания и т.д. Запустить телевизор со снятым кожухом не удалось, хотя блок питания пытается запуститься. На плате, фото 1, на месте, указанном красной стрелкой с кружочком, при нажатии кнопки "power" видны кратковременные вспышки синего цвета. При установке заднего кожуха, Красный светодиод мигать перестает и начинает мигать Голубой (при котором телевизор уже может запуститься с какого-то раза).
3. Дежурное напряжение 3.3 вольта присутствует.
По ссылке http://tvrepair.ru/neispravnosti/102-philips-q529.html , предложенной Yuritsh, говорится о нестабильности по напряжению 3.3 вольта.
В моем случае это напряжение стабильно. Измерял мультиметром и осциллографом смотрел. Каких либо просадок не обнаружил.
Уважаемые мастера и просто любители, подскажите, пожалуйста, почему при снятом заднем кожухе начинает мигать красный светодиод? (при одетом кожухе мигает голубой)
Как должен вести себя нормально работающий телевизор при нажатии кнопки Power (должен ли 7 или более раз мигать голубой светодиод, или должен включиться сразу, без миганий)?
Можно ли запустить БП при мигании красного светодиода.
Кроме того, подскажите можно ли настроить БП отдельно от телевизора с какой-либо легкой нагрузкой? (в семье много детей, сильно шумят, плачут, мешают сосредоточиться).
Буду рад любой помощи. (опыт ремонта видеотехники имеется)
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 от 05/01/2012 16:52 цитата
http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
