artem_cher
Включается, и через 1-2сек пропадает изображение и подсветка, кнопка включения подсвечивается. Были вздуты 4 кондэнсатора, поменял,
все тоже самое...
Измерил выходное напряжение где 5.1v там 5.1. где 15v там оно меняется в процессе измерения от 14.3 до 14.8.
Транс TMS92515CT
транзистор dm0465r
проц samsung magic color SE516-LF |
saninc
TE
artem_cher, во-первых, в заголовке написать что пропадает, а то получается монитор пропадает, во-вторых, провести стандартную проверку ламп и выходные обмотки трансформатора прозвонить. |
artem_cher
TE писал: | artem_cher, во-первых, в заголовке написать что пропадает, а то получается монитор пропадает, во-вторых, провести стандартную проверку ламп и выходные обмотки трансформатора прозвонить. |
Да
ДОБАВЛЕНО 17/01/2012 21:43
Трансформатор нужно выпаивать?
ДОБАВЛЕНО 17/01/2012 21:46
При включении все лампочки светят ярко!
ДОБАВЛЕНО 17/01/2012 21:49
трансформатор прозванивается |
TE
Ну, если трансформатор прозванивается и лампы светят ярко, значит всё в порядке, монитор исправен. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
TE писал: | Ну, если трансформатор прозванивается и лампы светят ярко, значит всё в порядке, монитор исправен. |
ДОБАВЛЕНО 17/01/2012 22:33
artem_cher, сопротивление вторичных обмоток трансформаторов какое??? В ОМах. |
artem_cher
Еще раз измерил выходное напряжение где 5.1v там 5.18v. где 15v там оно пляшет в процессе измерения от 14.01 до 14.09, это без нагрузки, а с нагрузкой где 5.1v там 5.18, где 15v там 16-17v. |
TE
artem_cher, блок питания, если конденсаторы не вздуты, в полном порядке, оставь его в покое. Тебя просят прозвонить вторичные обмотки трансформатора инвертора и сообщить результаты измерения в омах. Если не можешь определить где обмотки, то так и скажи, подскажем. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
artem_cher писал: | Были вздуты 4 кондэнсатора, поменял,
artem_cher
Все, смерил! Просто очень долго паяльником ее выпаивал!
Борис Горбунков
Семён Семёныч
artem_cher
TE, Я вздутые конденсаторы уже заменил! |
TE
Выпаивать-то зачем надо было? Лампы как теперь проверять? Проверяй теперь лампы на другом мониторе. Если лампы в норме, заменить трансформатор. |
artem_cher
TE писал: | Выпаивать-то зачем надо было? Лампы как теперь проверять? Проверяй теперь лампы на другом мониторе. Если лампы в норме, заменить трансформатор. |
А если их по очереди отключать?
ДОБАВЛЕНО 19/01/2012 19:11
Другова монитора нет что бы проверить, может трансформатор на место впоять?
ДОБАВЛЕНО 19/01/2012 19:13
Как лампочки проверить, когда транс на место поставлю?
ДОБАВЛЕНО 19/01/2012 19:36
Транс поставил теперь там где было 1.08к там 1.10к ,а где 1.10к там 1.11к. |
TE
А осциллограф есть? Этот трансформатор наряду с TMS91429CT часто выходит из строя и иногда нет резкого отличия по сопротивлению вторичек. Я обычно проверяю осциллографом на холодых концах ламп. Если к примеру на обеих верхних лампах уровень очень маленький, а на нижних высокий, то трансформатор менять. Для верности можно переключить лампы.
Если осциллографа нет, то покупай трансформатор. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
artem_cher, лампы проверяю другим инвертором.
Если их по очереди отключать - инвертор так-же будет отключаться.
Так не проверишь. |
artem_cher
Тоесть лампы воткнуть в другой монитор, если так же подсветка будет пропадать, то это лампы? А если будет все норм то инвертер сломан? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
artem_cher
А если я эти лампы воткну например в Acer AL1716? нормально будет?
ДОБАВЛЕНО 19/01/2012 20:18
Вроде если лампы не работают, то изображение все равно ест, только очень тускло? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
