георгий57
Блок управления состоит из двух блоков
TCW-22EAB-POW-3 (выпрямитель,стабилизатор,тиристор)
TCW-22EAB-LED (регуляторы режима,индикация)
Во втором блоке стоит микросхема(4-+,11-_,корпус-14dip) на которой
отсутствует маркировка.3,5,6,8 нога нагружены светодиодами.
7нога-свободная.Остальные работают в формирователе импульсов
для тиристора.
Помогите опознать тип микросхемы. |
bau
Там стоит микросхема Sonix SN8P2501BPB. Держу в руках точно такую же плату, только обогреватель Ballu и микросхема подписана. |
георгий57
bau Смотрел даташит это 8-бит. контролер.Осталось только прошивку найти-запросить у китаезов!
Все равно спасибо за помощь. |
георгий57 писал: | Осталось только прошивку найти-запросить у китаезов! | - наивный как 3-летний малыш ... |
георгий57
KRAB впопыхах по разным форумам вы что то потеряли... |
георгий57, я не теряю ... это ты не понимаешь утопии своей затеи ... Но если нужно "мыло" георгий57 писал: | прошивку найти-запросить у китаезов | - пиши: |
георгий57
KRAB судя по количеству и главное содержанию ваших сообщений до этого он у вас присутствовал...
Калорифер был реанимирован с помощью куска провода в присутствии клиента.
Для его семьи это устройство-единственный источник тепла.
Тему создал в надежде весной вернутся к ремонту.
Ссылку оценил-особенно насчет подвала... |
георгий57, только бы не спалил хату вместе с семьей. |
георгий57
Обьясните где больше опасности-при полностью открытом или перемкнутом симисторе?
Когда я купил в магазине не сертифицированный BU808 и отремонтировал клиенту тв- пожара не может быть?
Когда даете советы начинающим за семьи клиентов не переживаете?
Предлагаете мне биться головой о стену в порывах угрызения совести.
Давайте делать это сообща,только не забудем торгашей и братьев китайцев! |
георгий57, мое дело предупредить. Что ты будешь делать, не дай Бог что случись, мне не ведомо. Но при толковом дознавателе твоя перемычка обязательно всплывет. |
георгий57
xarl. Милости хочу, а не жертв. Библия, Евангелие от Матфея, 9:13 |
георгий57, какой же ты иСЧо молодой и "зеленый" ... а вот когда "хата сгорит" и ИПЛ-овцы ТЕБЯ выиПут за "неквалифицированный ремонт" - ты поймешь, что благими намерениями выстелена дорога ... для тебя - в тюрьму!
Если очень торопишься туда делай побольше: георгий57 писал: | с помощью куска провода в присутствии клиента |
георгий57
KRAB,разрешите и мне дать вам дружеский совет-купите себе гуся и обязательно большого. |
Тяги нет - датчики вон, пред. в СВЧ горит - блокировку вон, УБЛ не срабатывает - перемычку, ТЭН оттайки не включается - коротим...
Лемонтеры самоуверенные, недалекие. |
георгий57 писал: | купите себе гуся и обязательно большого | - поверь, мне достаточно ламеров, чтоп иПать им мозги .... Они сами пишут подобные твоим перлы! |
георгий57
xarl,хотелось бы все таки услышать мнение по поводу поставленных мною вопросов.
KRAB,если гусь не помогает,а уровень желчи растет попробуйте следующее-
1) Выйдете на улицу.
2)Осмотритесь по сторонам и найдите крепкую кирпичную стену(можно ж.б опору)
3)Подойдите к стене на расстояние 10-15см и сделайте 5-6 резких колебаний, возможно большей амплитуды, головой.
4)Способ не оригинален-но вам поможет. |
георгий57 писал: | xarl,хотелось бы все таки услышать мнение по поводу поставленных мною вопросов.
Ты разве не понял ответов? Исключать элементы, обеспечивающие безопасность, нельзя. Задумывался почему в этом аппарате применен симистор, а не реле? Остановимся на этом, нового ничего не будет все равно. |
георгий57
xarl,меня больше интересовал 3-й вопрос-да ладно.
Симистор- потому что он дешевле ,не нужно транс.питание,появляется возможность регулировать температуру.
Ставим регулятор до упора(клиент может так сделать)-симистор полностью открыт(перемычка),что дальше пожар?
Вспомните Брежнеский калорифер Уголек какая там защита была-да никакая,точна так и этот работает. |
георгий57, Третий этот?
"Когда даете советы начинающим за семьи клиентов не переживаете? "
Я сам ничего не перемыкаю и советы такие не даю. Не можешь восстановить работу аппарата в штатном режиме - откажись от ремонта. Жизнь тебя еще не учила. |
георгий57
xarl Я не против ТБ когда есть возможность ее выполнить-но не всегда это получается.Да и моему клиенту важно чтобы он работал
сегодня (-20С) а не в мае.А что будет завтра одному Богу известно.
Почему ты решил, что я должен выполнять твои рекомендации? Предупредил,намекнул об опасности- спасибо,а дальше
мне решать.Если KRAB отстал от цирка,но ты вроде модератор-контролируй хотя бы себя. |
