Георгий Носов
Шасси
PAEX00036
Проц. 8821CPNG4RJ1,
Память. 24С16WF,
ТПИ. A-TXXX-0028,
ТДКС. BSC25-N1001D-R,
Звук. LA4266,
Кадр. STV9302A
Здравствуйте, проблема такая:
Телевизор включается, реагирует на управление с панели, регулируется звук, открывается меню, включается настройка каналов..НО при попытке переключить канал с панели, телевизор зависает и перестает реагировать на управление вообще, пульта к сожалению не оказалось что бы проверить с него.Открыв телевизор в районе тюнера как раз на уголке была надломана плата. Все восстановил, прозвонил дорожки, сказали что раньше использовался как монитор для игровой приставки. Грешу на проц или память... может кто то сталкивался. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Георгий Носов
Абсолютно все напряжения как в аптеке, по схеме. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Георгий Носов, все здоровы, в аптеку не ходят - в аптеке цены в деньгах, а напряжение меряется в вольтах! Нежелание исполнять правила признак ламерства и непрофессионализма, а посему тема двигается к корзине, а телевизор должен двигаться в телемастерскую или СЦ для квалифицированого ремонта. |
Георгий Носов
Чуть позже обязательно дополню всеми замерами.
Просьба сильно не судить новичка. исправлюсь) |
Бакум
Рождённый в СССР
Сообщение Администрации : | ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться. |
Георгий Носов писал: | Грешу на проц или память | - грешен - покайся и свечку поставь ... а я уверен, что дело в "мастере" ... Изучи теорию ТВ, потом - все признаки работоспособности проца ... тем более, что ОТВЕТ на этот вопрос - очевиден и известен поиску Гугля ... Но клиентам его на блюде - не дадут ... намекну, разве что - "течка-утечка, локалка-сморкалка"... |
R2
Мир дружба жвачка
bakum писал: | а я уверен, что дело в "мастере" |
порт key проверь ,итп до проца |
di1969m10
всё похоже показывал при включении один канал с пульта зашёл в меню настройки и настроил программы на авто поиске и о чудо телек стал реагировать на у правление а перед этим всё висло . |
Yuritsh
Какое чудо? У тебя просто всего один канал был настроен.
di1969m10 писал: | а перед этим всё висло . | Хочешь сказать, и регулировка громкости не работала? Не верю. |
