elec-monter
Мигает код неисправности AL02 в верхней строке дисплея и символ необходимости сервиса в средней строке. Нет возможности изменять и контролировать температуру в холодильной камере. Подскажите , что означает этот код и как с ним бороться. |
ар777
elec-monter, а ты что нибудь проверял?Или готовое решение хочешь?Скажу так, модуль что то не догоняет,а да,если хочешь дальше общаться,ПОСЛУШАЙ МОДЕРАТОРА!!! |
elec-monter
ap777, для того, чтобы что-то проверять, надо знать, что этот код означает для начала, об этом и был вопрос |
cybe
elec-monter писал: | ap777, для того, чтобы что-то проверять, надо знать, что этот код означает для начала | Всё верно! А чтобы знать надо учиться, вкладывая бабло и получить авторизацию у Whirlpool! |
ар777
elec-monter, а если не знаешь,то лучше не лезь!!!Поговорка есть;МАСТЕР ЕСТЬ,НЕФИГ ЛЕЗТЬ!!!!!!! |
Maximusjab
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как убрать ошибку AL 02? |
Petch
Ну все же логично, не уж то трудно догадаться? Нужно положить в морозильную камеру двухграммовую калибровочную алюминиевую пластинку от Whirlpool. Если у вас ее нет - надо вызывать мастера. Экпериментировать не рекомендуется, иначе можно окончательно "свернуть мозг" холодильнику. |
enshteen
AL 02 - код ошибки положения заслонки воздуховода ХК |
