TryAgaine
при включении через секунду появляется звук строчной, сразу исчезает и вылетает транзистор Q402.
Без этого транзистора идентично ведет себя блок питания - появляется звук запуска блока питания при нажатии на клавишу переключения каналов и исчезает через 3-5 секунд. Замеры питающих напряжений будут завтра.
Может у кого идентичная неисправность была дайте совет с чего начать.
LG chassis CW81B.rar 2.42 МБ Скачано: 911 раз(а)
Alexasha
Тему согласно правил раздела оформить, в том числе TryAgaine писал: | Замеры питающих напряжений | и тогда TryAgain |
TryAgaine
LG 21FUG6RL, ch. CW81B - проблема с изображением
Шасси CW81B
ТДКС BSC25-N0363
процессор LV 76223
пришел телевизор с неисправностью не включается. при осмотре выявился пробитый строчный транзистор TT2170.
поставил новый, при включении вылетел и БП ушел в защиту.
БП сам по себе в норме, питающие напряжения так же.
Заменил D406-407. C414-407 - включается, работает, есть звук и цвет, каналы переключаются но сильно греется TT2170 и изображение квадрат по центру, то есть уменьшено. ТДКС подкидывал - тоже самое.
Редко занимаюсь ремонтом таких аппаратов, требуется совет
Смотрел по форуму, похожие темы есть но до конца не раскрыты. Спасибо |
мастер-ломастер
Даль
TryAgaine
Даль, в гугле был, пора на яндекс? |
Бакум
Рождённый в СССР
TryAgaine, TryAgaine писал: | изображение квадрат по центру, |
Исправь тему, выложи фото, поможем че-мы изверги |
TryAgaine
bakum, тема уже как бы должна соответствовать требованиям. Фото пока не могу выложить. Изображение линейное, но не растянутое по горизонтали и вертикали, черные полосы снизу сверху и по бокам. С включенной последовательно лампочкой на В+ изображение есть но с заворотом сверху на пол экрана и сужено по бокам |
киев
Прислонившийся
TryAgaine писал: | bakum, тема уже как бы должна соответствовать требованиям |
Да ты чё? А это читал?
А это?
Цитата: | Уважаемые участники, пункты правил, обязывающие указывать модель ТВ, тип шасси, а так же заполнять состав телевизора, и писать языком оригинала (как правило латиница, большие буквы), это не формальность, и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем. Тема созданная вами, существует не только для решения ваших проблем, но и участвует в поиске - проявляйте уважение к форуму и другим участникам. Если в поиске вы нашли решение вашего вопроса - это заслуга участника, правильно оформившего свою тему. |
Походу даже не пытался! Состава толком нету, в поиске не похоже, чтобы был, результатов измерений тоже нет - даже напряжений! |
Alexasha
Не будет конкретных замеров - будешь Try Again |
TryAgaine
телевизор на работе. мерял - было все, что надо. завтра замеряю точно, запишу и напишу здесь |
zarah
Не фанат форума
TryAgaine писал: | мерял - было все, что надо. | Классное определение замеров. |
LordLostr
TryAgaine писал: | Редко занимаюсь ремонтом таких аппаратов, |
А чем занимаешся? |
TryAgaine
замерял напряжения нагруженный БП лампочкой на цепь 115V с отключенным строчником
БП падает в защиту регулярно через 3 секунды после нажатия на клавишу выбора канала.
в защите отсутствуют напряжения +9V и +5V_1, появляются на пару секунд
напряжение 115V тоже появляется на пару секунд, в режиме покоя 99.9V
постоянно наличествуют ST-5V и S Vcc ~15V |
makeym
TryAgaine, (каналы переключаются но сильно греется TT2170 и изображение квадрат по центру)
(БП падает в защиту регулярно через 3 секунды после нажатия на клавишу выбора канала.)
(замерял напряжения нагруженный БП лампочкой на цепь 115V с отключенным строчником)
Тыб уже разобрался - как работает Б.П. в данном шасси - не понятно чё где и как замерял и чё он у тя вдруг падать стал и отталкивался от первого пункта!!! |
TryAgaine
в том то и дело что с лампочкой падает, с транзистором стабильно. но транзистор греется
мерил питание с блока питания указанное выше |
makeym
TryAgaine писал: | в том то и дело что с лампочкой падает |
так я выше писал |
TryAgaine
возможно сопротивление нагрузки не соответствует норме с лампочкой, вот и вырубается.
неисправность не в блоке питания |
LordLostr
TryAgaine, Я же не слуайно спрашивал,чем занимаешся.Что бы знать ,на каком "языке" разговаривать."Цитата: | в том то и дело что с лампочкой падает, | "
Какой лампочкой-мощность,в Ваттах?
Замеры с БП: дежурный режим , рабочий режим - в Вольтах?
Проверял ли литы ,и чем?
Про какую защиту ты там молвишь?
Когда же прочитаешь правила раздела,нам ведь трудно понять тебя. |
Бакум
Рождённый в СССР
Сообщение Администрации : | ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться. |
