vasik245
Samsung LE40D503F7W не выходит из дежурки
Собственно сабж, при включении с пульта или кнопки на ТВ, красный индикатор моргает по 5 раз.
Один раз удалось его включить после нескольких раз вынимания вилки из сети.
В какую сторону копать? Какие напряжения для начала проверить?
Фото прикладываю:
STRELETS
Цитата: | В какую сторону копать? |
В сторону соблюдения правил создания тем(сам ничего не сделал, а уже что то хочешь), а лучше сразу в сторону МАСТЕРА... |
vasik245
спасибо за помощь, разобрался что сгорело. Тему можно сносить. |
Бакум
Рождённый в СССР
vasik245 писал: | спасибо за помощь, разобрался что сгорело |
Так и нам бы рассказал,ты-же сюда пришел за помощью. |
vasik245
а смысл рассказывать, если сразу же камнями кидают в огород
з.ы. Модераторы, снесите тему.
С уважением, Василий. |
rus80bus
Samsung LE40D503F7W шипение в левом динамике
Приобрёл неделю назад телевизор Samsung LE40D503 услышал что как то он очень шепит, когда прислушался оказался левый динамик , когда легонько постучал по корпусу слева, шипение пропало.Меня такое не устроило, сегодня поменял на такой же телевизор, И что я увидел, та же проблема, (шипение левого динамика), постучал привычным образом, шипение пропало. Может как то это настраивается, или оба телевизора поломаны? Зарание спасибо. |
Susalim
То наверно саседи за стенкой шепчутся |
rus80bus
Susalim
Вы когда телевизор покупали куда смотрели?,а когда меняли ?или в магазине послушать не дают? |
rus80bus
В магазине и так шумно, и смотрел и слушал но ничего не выслушал 25 телеков и все одно и тоже (шумят), |
rematik
Флудоголик
домовой шушукается. Не согласен с выбором телека или с тем, что его в известность не поставили. Осветить надо телек и комнату. Иногда просто и хорошо обмыть покупку помогает. Хотя если переборщить, то и не такое представится. |
andreymamay
SAMSUNG LE40D503F7W не запускается повторно.(после грозы)
Состав:BN-44-00469B-блок питания.,BN-41-01702-main.
Доброго всем дня!Пришел тв по словам хозяина после грозы.Не включался совсем,вылетел БП.DMO465R,FAN7930 и оптрон EL817.После замены БП запустился.Напряжения все в норме. Индикатор горит.При вкл с пульта или с панели моргает светодиод и тишина.Нет сигнала PS_ON -2,5в должен быть 0в.В обрыве R222 на 4,7к .BLU_ON и P_DMI есть 3,5в.при замыкании PS_ON на корпус TV включается,всё работает нормально(Ищет каналы,регулируется громкость короче работает).При выключении с пульта в дежурку переходит,но вот патом не вкл.На пульт реагирует. Выключишь из сети патом вкл.всё опять работает.Не пойму в чём дело нет RES на процессоре что ли?Помогите разобраться! Схемы нет! |
slavko408
samsung le40d503f7w заливает краснным, задержка картинки
LE40D503F7WXRU
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=236854
При включении заливает красным. С прогревом красный немного уходит.
Но при переключениипри переключении картинки остается старая картинка в красном негативе
Тоесть ну очень долгая задежка изображения в красном цвете.
https://drive.google.com/open?id=0B7_WaRNmQaLMemZkQUoxZ2dtQkU
У кого такое было?
Уверен есть название этому дефекту? Какой модуль может давать такую задержку(секунды 4 держит картинку после переключения)? Перенаправте хоть на ветку....
3220_1.JPG 64.96 КБ Скачано: 492 раз(а)
3222_1.JPG 77.71 КБ Скачано: 369 раз(а)
Евгений373
slavko408, лучше отдай тело мастеру, не потянешь такое. |
REKKA
Евгений373, МОДЕРАТОР сказал давать нам прямые рекомендации.А что, делать будет решать он slavko408, для начало выдай замеры напряжения и если, у Вас ув, опыт ремонта в подобных аппаратах? |
Vikont
REKKA, какие ещё рекомендации нужны?Тема оформлена клиентом - это сразу видно по написанию. |
Евгений373
REKKA писал: | Евгений373, МОДЕРАТОР сказал давать нам прямые рекомендации. | таки извиняюсь, но никаких рекомендаций клиентам по самостоятельному ремонту их же ясчиков я не даю. Залезет ещё куда-нибудь, током шарахнет, а потом отвечай. |
slavko408
а более подробно можна? что же отвечает за задержку свечения при переключении канала? Можете на ветку для описания типичных функций модулей. Подсветка, тюнер и удаленное управление не интересует. Все, что при формировании видео.... Сервис мануал это наверное много, хоть что-нибудь именно по LCD такого типа. МОжет было у кого чтоб присмене картинки остается старое изображение?
ДОБАВЛЕНО 03/10/2016 13:03
Напряжения буду замерять после того как определю какой модуль функцию такеую несет, проверю его питание осцилом в том числе. Пересмотрю все шлейфы от и к нему. попробую понаблюдать за температурой на чипах(думаю вряд ли что-то поможет). Имел бы схему - вопросов не задавал :-Р |
artur777771
slavko408, Приветствую такая же беда только льет не красным а зеленым... так и не разобрался схем даташитов нет что куда идет непонятно... если есть новости какие отпишитесь...
ДОБАВЛЕНО 20/03/2017 20:44
что делал я подкидывал другой майн - не помогло, шлейф тоже не причем, купил с битой матрицы ткон пересыпал все детальки - без изменений ... |
torm5833
+ такая же беда только льет зеленым, может у кого схема есть? |
