SAMSUNG 740N не включается.
victor2000
Сообщение #1 от 15/02/2012 08:22 цитата
Не включаеться samsung 740n,были вздутые конденсаторы,заменил +5 и +13v соответствуют,кнопка power не реагирует,питание on/off на плату не приходит , погаваривают что слитела прошивка так ли это и где её можно скачать,помагите пожалуйста.
водник1953
Сообщение #2 от 15/02/2012 08:27 цитата
victor2000, для начала надо бы указать модель монитора,состав майны,наличие генерации на кварце и замерить напряжения на стабилизаторах майны.
ДИМЫЧЬ
ДИМЫЧЬ
Сообщение #3 от 15/02/2012 08:43 цитата
А еще проверить все предохранители ,зелёненькие такие....и чёрненькие тоже,ключики прзвонить....
А конденсаторы любой школьник поменять может. Лично я начинаю ремонт монитора с прозвонки выходных трансформаторов, чтоб иметь представление о целесообразности
замены там всяких конденсаторов и прочей мелочуги.
Как то так вот.......
TE
Сообщение #4 от 15/02/2012 10:39 цитата
victor2000, три конденсатора 820мкФ на 25В, предохранитель F301 и P-канальный транзистор в сборке U202 или U203 вот и вся прошивка. Сколько можно об этом писать?
victor2000
Сообщение #5 от 15/02/2012 14:11 цитата
конденсаторы поменял,пред тоже а прдсветка как светомузыка моргает,если есть схема на инвертор ip-35135b с блоком питания буду премного благодарен.
TE
Сообщение #6 от 15/02/2012 14:16 цитата
Без схемы можете заменить обе транзисторные сборки или нет? Если нет, то садитесь рисовать схему.
victor2000
Сообщение #7 от 15/02/2012 18:39 цитата
Заменил сборки и толку 0,и заменил транзисторы,и все равно тоже самое, так вы предлогаете рисовать схему самому,не ужеле так сложна памочь.Ведь всеже мы начинали с 0 ( с родимых чернобелых ламповых ) и на вернека ВЫ тоже?Так в чем же тогда дела не пайму,если есть у Вас схема что так сложна её дать?Яж не сабираюсь её кудата ещё лажить,хотя. ВЫ всеравно не поверите.
TE
Сообщение #8 от 15/02/2012 19:14 цитата
Дать схему не сложно, но где её взять? Какие сборки стояли и чем заменили? Что конкретно сейчас происходит с монитором? Вначале даже не включался, Потом оказывается, что включался, но моргает подсветка. Что такое светомузыка? Вы можете понятно написать что наблюдаете? Из таких обрывочных противоречивых сведений трудно понять что происходит, а следовательно, и помочь ответом.
victor2000
Сообщение #9 от 15/02/2012 19:54 цитата
В начале да он вообще молчал,после замены канденсаторов ,предохранителя F301, стала с переодичностью моргать подсветка.Пытаеться запустица а не чего не выходит,и стоит какойта не понятный свист, и напрежение на вторичке скачет .Такое я уже встречал не раз в кинескопных телевизорах ,перегруз БП но здесь нагружаю БП отдельно,и не чево толковава все тоже самое.Хотя до замены предохранителя напрежение было стабильно.F301 он же подаёт напругу на инвертор,пахоже вся загвоздка там.
TE
Сообщение #10 от 15/02/2012 20:50 цитата
victor2000 писал:
Заменил сборки и толку 0,и заменил транзисторы,и все равно тоже самое.
Что заменил и на что заменил? Конкретно, позиционный номер и тип каждого элемента. Узнаю я в конце концов?
victor2000
Сообщение #11 от 18/02/2012 07:25 цитата
у меня есть такойже монитор и с него я подставлял сборки,а мой манитор рабочий ,и толку как я уже говарил 0.
Crazy_Lazy
Сообщение #12 от 11/10/2012 07:14 цитата
Посмотри предохранитель зеленый. Если не представляешь, где он находится, посмотри вот здесь: http://galaxybrain.ru/%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-samsung-syncmaster-740n/ типовая неисправность данных мониторов как тебе уже написали конденсаторы, сборки и зеленый предохранитель.
KISEL
Сообщение #13 от 06/03/2013 15:00 цитата
Возникла такая же проблема с этим монитором.
Все разобрал нашел вздутые конденсаторы - C109, C110, C112, C113, C316.
В сети нашел такую документацию.
Но решив узнать какой нужен номинал столкнулся с проблемой.
В перечни (Electrical Part List):
C109 2203-000236 C-CER,CHIP;0.1nF,5%,50V,C0G,1608
C110 -
C112 -
C113 2203-005005 C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,1608
C316 -
На схеме (Schematic Diagram):
C109 100pF 50V MO
C110 100pF 50V MO
C112 100pF 50V MO
C113 100nF 16V MO
C316 -
На самих конденсаторах:
C109 1000uF 10V
C110 1000uF 10V
C112 820uF 25V
C113 820uF 25V
C316 820uF 25V
Вот ещё фото, может помогут:
Там где прочерки, я не нашел данных или их нет.
Вопрос в итоге, чему верить, какие покупать?
Тк с подобным дело не имел, попрошу объяснить простым языком.
Заранее спасибо.
водник1953
Сообщение #14 от 06/03/2013 15:18 цитата
KISEL, во первых:не стоило влезать в чужую тему,а во вторых:не заморачивайте себе голову.Ставьте все литики на 1000 мкф.С109 и С110 на 16 вольт,а остальные не менее,чем на 25 вольт.
KISEL
Сообщение #15 от 06/03/2013 15:21 цитата
водник1953, извиняюсь что помешал и ещё раз спасибо за ответ.
водник1953
Сообщение #16 от 06/03/2013 15:26 цитата
KISEL писал:
Причём здесь "помешал"?Просто не стоит нарушать правила.
P.S.Не забудьте заменить предохранитель по питанию инвертора и проверить на тему пробоя ключи инвертора.
KISEL
Сообщение #17 от 06/03/2013 16:23 цитата
водник1953, можно поподробнее? Сказать номер на фото если возможно.
водник1953
Сообщение #18 от 06/03/2013 16:41 цитата
Ключ инвертора U202,видимо STU309 там стоит.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2013 17:49
http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/267360/SAMHOP/STU309D.html
KISEL
Сообщение #19 от 06/03/2013 17:43 цитата
водник1953, предохранитель какой заменить?
водник1953
Сообщение #20 от 06/03/2013 18:20 цитата
В этой модели ИМХО нет предохранителя по питанию инвертора и ключ ,скорее всего,остался живым.Думаю,что заменой электролитов ремонт и закончиться.
33
777
99
