m2
А для СМ Indesit WD 84T EX какие параметры подшипника и сальника? Насколько сложно поменять в домашних условиях?
СМ выпуск 2003 год, доп номера на задней крышке 080249070130 31 504 302273053 |
mas-ter
m2, А зачем задавать вопрос спецам.............. самолечениями тоже сами занимаетесь, а потом к доктору, типа не выздоравливаю!!!!!!!!!!!
По данной модели могу сказать одно, заеб...есь сами, и дороже станет. Ремкомплект не редкий, у каждого мастера думаю есть.
m2 писал: | А для СМ Indesit WD 84T EX какие параметры подшипника и сальника? Насколько сложно поменять в домашних условиях? |
m2
mas-ter писал: | m2, А зачем задавать вопрос спецам.............. самолечениями тоже сами занимаетесь, а потом к доктору, типа не выздоравливаю!!!!!!!!!!!
Спасибо за информацию - то, что сложно менять понял. Но иногда нет других вариантов, кроме как поменять самому, поэтому прошу сообщить какой ремкомплект нужен. |
Мелиор
m2, а в чем проблема разобрать и посмотреть? |
m2
Мелиор писал: | m2, а в чем проблема разобрать и посмотреть? |
Ну так и придется поступить. Я, видимо, ошибочно полагал, что местные гуру мне помогут. |
