ЮРА160462
состав: процессор TDA9363PS/N2/4/0836 память с16 кадровая AN5539 строчный трансформатор ZTFN32001A HOT D2539 блок питания STR F6654 тюнер TEDE-238A неисправность нет приёма ни на одном диапазоне питание тюнера в норме сигнал промежуточной частоты проходит по всему неисправен тюнер родного нет чем можно заменить и какие опции нужно поменять в сервисе |
валентин-сибиряк
ЮРА160462, оформи сначала тему по правилам ,потом спрашивай. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
ЮРА160462
спасибо нашел вроде K-S-H-142EA буду пробовать потом отпишу |
ЮРА160462
поставил KS-H-140EA на экране появились помехи видно что настройка работает но не более наверное нужно какие то опции в сервисе менять ни где пока нечего не нашел |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
ЮРА160462
нашел что можно вместо тюнера TEDE9-238A можно поставить KS-H-142EA но нужно ставить перемычку а где ни кто не пишет если кто знает пожалуйста напишите |
