sergdg
процессор SDA-20561
кадровая TDA8170
ТДКС-NF2006BM
строчн.-D1554
видео MC44001
Телевизор не запускался, слышно было цыкание при включении. иногда мог вкулючится и секунд через 20 выключался -горел строчный транзистор. заменил С601,D601,D603, D607. При запуске снова горит строчный транзистор. Заменил все электролиты во вторичке БП а так же обнаружил R604 в обрыве. После замены R604 телевизор уходил в защиту. Заменил ТДКС с NF2005BM на NF2006BM. , R602, R603, R737, R725, R621, R607, R528, C1005, C614, C1023. Телевизор запустился.против часовой стрелки градуса на 3 повернута картинка. в сервис войти не могу нет соответствующего пульта для данного телевизора.Но наблюдаю такую картинну , что в дежурном , что в выключенном из сети примерно через 6 часов при включении телевизора слышен запуск(" шелчок") строчной -горит красным светодиод, через 10 секунд загорается зеленым появляется экран голубым цветом и воспроизводит звук, при переключении в любой момент на другой канал появляется полное изображение. в период с перерывом 6 часов выключаешь и включаешь телевизор телевизор запускается сразу без проблем. прошу подсказать данную проблему?где еще что искать. |
JYRIJJ
Спец-агент
Замеры делал. какие на OUT БП |
sergdg
питания все внорме соответствующие по схеме |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
sergdg, так в чём проблема?
От такого "динозавра" можно ожидать любых глюков...
Проц "жарить" не пробовал? |
JYRIJJ
Спец-агент
sergdg
нет непробывал програматора просто не имею -прошить не смогу |
Yuritsh
JYRIJJ писал: | Смени прошывку | Какая там нахрен прошивка? Не смеши людей.
sergdg писал: | против часовой стрелки градуса на 3 повернута картинка. в сервис войти не могу нет соответствующего пульта | Отвёртка тебе в помощь. |
JYRIJJ
Спец-агент
киев
Прислонившийся
Какой сервис, какие прошивки? ESR-метр и паяльник - это всё, что требуется. sergdg писал: | против часовой стрелки градуса на 3 повернута картинка |
А не нужно было отклонялку крутить, она же не баранка. |
sergdg
киев: да действительно оказалась повернута ОС. поправил -картинка в норме.до меня тут видно мастер зачем то откусывал провода с отклонялки. |
LordLostr
sergdg
gilan
sergdg писал: | да действительно оказалась повернута ОС |
Ну позабавили |
sergdg
ив се таки по данному вопросу...а может ли это происходит из за кадровой микросхемы?...так как в этом телевизоре сильный нагрев кадровой идет из за существующей схемотехнике ...пробовал менять микросхему то есть ставлю заведомо новую(купленную) ... изображения нет только горизонтальная по середине экрана, узкая полоса...ставлю другую новую тоже самое...ставлю старую раьотает...ну может брак в новых то приобрел новую у другого поставщика -ставлю анологичная полоса наэкране... Дефект микросхемы или все таки где то присутствует скрытый дефект в плате?? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
sergdg, Цитата: | ...пробовал менять микросхему то есть ставлю заведомо новую(купленную) ... изображения нет только горизонтальная по середине экрана, узкая полоса...ставлю другую новую тоже самое...ставлю старую раьотает...ну может брак в новых то приобрел новую у другого поставщика -ставлю анологичная полоса наэкране... Дефект микросхемы или ... |
Партия брака может быть у одновременно всех продавцов! |
виктор-теледоктор
sergdg писал: | пробовал менять микросхему то есть ставлю заведомо новую(купленную) |
Рабочих TDA8170 и TDA8171 в продаже лет 7 не видел..Одни пустышки или перемаркер...Походу они в природе существуют только на разборе....ИМХО...
И вообще, ты чего к кадровой привязался? |
ut3eo
sergdg писал: | появляется полное изображение. в период с перерывом 6 часов выключаешь и включаешь телевизор телевизор запускается. |
Судя по этому нужно брать фен и поочерёдно греть. А сразу, как советовали выше, ESR в руки и по литам. Отстань от кадровой. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
виктор-теледоктор,Цитата: | Рабочих TDA8170 и TDA8171 в продаже лет 7 не видел..Одни пустышки или перемаркер...Походу они в природе существуют только на разборе... |
Я даже и не глянул что кадровая эта та самая мифичная TDA8170 , полагал что что-то попроще, вспомнив при этом тему месячной давности когда чел подкидывал что-то попроще типа TDA8172 или STV9302 и то пару первых экземпляров у него оказались бутером! Значит ТС в поиске не был - пусть идёт и читает про левизну TDA8170 и возможность её замены! |
sergdg
согласен...по литам щас прохожу по остаальным по ка результата нет...ищю дальше |
Бакум
Рождённый в СССР
sergdg писал: | согласен...по литам щас прохожу |
Это в первую очередь, сделать надо было! |
